Непонятный стук где-то там, где-то там
17 ответов в этой теме
#1 Lonsdale
Lonsdale
  • 4 сообщений
  • ГородБлаговещенск
  • Машина:Prelude 4
Опубликовано 20 May 2020 - 18:41
Доброго времени суток, прелюдоводы. Купил себе такую вот машинку буквально неделю назад. 4 поколение, кузов BB1, мотор черноголовый Н22А 2.2. Пару дней откатал, добавил масла, которое заливал предыдущий хозяин, т.к. уровень был ниже нормы. Денег пока на общую замену не было, масло было чёрным. В итоге наступил день замены масла, заменил с двойной промывкой и снятием поддона. Чернючее масло заменено на золотистое красивое idemitsu zepra 5w40. Предыдущая вязкость была eneos 10w30.
До замены масла также заменил шланг ГУРа, так как стоящий там сопливил жёстко и уровень в расширительном бачке был также ниже. Заменил жидкость (хз какая там была жижа залита, залил на оригинальную хондовскую) - руль стал крутиться легче.
Вопрос в чём. После замены масла появился характерный стук. Я не знаю откуда, не могу прослушать где именно, пользовался дедовским методом деревянной палки, не услышал. Треск стоит внешний какой-то. Кто-то грешит на компенсаторы (хз есть там они или нет, вроде 8 шт должно быть), либо на клапана, надо регулировать зазоры. В сервисе мне вообще сказали что это гур так стучит (видать бабок хотели поиметь хороших на замене), другие грешат на насос гура, либо на ремень гура или генератора, т.к. на них достаточно продолжительное время сопливила жидкость гура. В общем, я в замешательстве, боюсь трогать машину, денег пока на дорогостоящий ремонт нет, хочу вашей помощи узнать.
P.S. насмотрел сотни звучаний моторов, похожего звука нигде не услышал.
#2 IRWhite
IRWhite
  • 49 сообщений
Опубликовано 20 May 2020 - 20:45
Для начала скинь ремень гур и запусти двигатель. Так ты проверишь, вопрос в гуре или нет. Можно еще и приводной ремень скинуть, но это не похоже на звук генератора или компрессора (когда кондей не работает, там крутится только шкив). А вообще звук похоже от гбц, отрегулируй клапана и проверь (в идеале замени)  грм (хз когда до тебя там все меняли, регламент - 100 т. км.)
#3 Serhio
Serhio
  • 105 сообщений
  • ГородЛипецк
  • Машина:Honda prelude 5
Опубликовано 22 May 2020 - 16:25
Все верно сказали выше, проверить навесное. Потом уже ремень ГРМ и заодно клапана отрегулировать. Эта процедура быстрая и легкая при замене ремня.
#4 Lonsdale
Lonsdale
  • 4 сообщений
  • ГородБлаговещенск
  • Машина:Prelude 4
Опубликовано 21 June 2020 - 14:56
Всем доброго времени суток.
Распишу по полочкам что было сделано и что осталось сделать.
Первым делом заказали все запчасти для замены ремня ГРМ и балансировочного ремня. После вскрытия оказалось, что балансировочного ремня не оказалось. Поменяли что нужно, отрегулировали клапана и запустили. Стук так и остался, но чётче стал. То появляется, то пропадает. В итоге сошлись на мнении, что это гидрокомпенсаторам хана пришла. Пока финансов их поменять нет, поэтому езжу по минимуму.
Ещё как вариант стук компенсаторов мог возникнуть после замены более густого масла на более жидкое. С 10w40 на 5w40.
Всем спасибо за ответы.
#5 zz1z
  • 288 сообщений
Опубликовано 21 June 2020 - 22:37
Какие компенсаторы? Или ты про LMA говоришь?
Сообщение изменено: zz1z, 21 June 2020 - 22:40.
#6 Kombat
Опубликовано 22 June 2020 - 06:38
Ремни навесного скидывал, что без них?
Успокоитель втек должен быть совсем мёртвым, чтобы так стучало. Но тогда они просто руками проверяются.
#7 Soredmg88
Soredmg88
  • 20 сообщений
  • Машина:Honda Prelude 5
Опубликовано 22 June 2020 - 11:17
У меня почти мертвый ГУР, у меня так же стучит , ГУР скинул стук пропал))) так что по думай над этим
#8 Soredmg88
Soredmg88
  • 20 сообщений
Опубликовано 22 June 2020 - 16:23
Самое интересное,что такой звук появляется при надетом ГУРе, появляется по настроению тачки, оч редка и не всегда)
#9 SegaSK
SegaSK
  • 157 сообщений
  • ГородЧита
Опубликовано 23 June 2020 - 04:15
У меня тоже был похожий стук, камень попал в один из ручейков ремня генератора и при прохождении по шкиву стук извдавал. Тоже понять не мог, короче ремень проверь. Причем этот камешек был мелким а стук громким и его видно было только при ближайшем рассмотрении.
Сообщение изменено: SegaSK, 23 June 2020 - 04:16.
#10 Lonsdale
Lonsdale
  • 4 сообщений
  • ГородБлаговещенск
  • Машина:Prelude 4
Опубликовано 03 July 2020 - 20:10
Звук после манипуляций с регулировкой зазоров клапанов стал намного чётче, но иногда пропадает, иногда появляется. Звучит очень звонко. Нашёл тему про гидрики, тоже задавался миллион раз вопрос касательного того - что там стоит: гидрики или пружинки успокоители vtec.
https://www.drive2.ru/l/4414230/
Вот с этой темы фото.
Я не знаю, нет пока возможности что-либо ремонтировать, осторожно езжу так.
Из нынешних проблем по check у меня остались ошибки 7 и 12. Одну из них - клапан ЕГР я убрал, почистив систему ЕГР под датчиком, там всё было в гари. А вот одна ошибка жёсткая осталась - датчик положения дроссельной заслонки. Она так жёстко троит, обороты падают, плавают, иногда движок вообще не слушается педаль газа. Пока не знаю как решить проблему, думаю заказать аналог датчик и настроить под себя уже.
Нынешний ломаный датчик я перенастроил сам, на закрытой значения были 0,57 v, я выставил значение на 0,50 v и высокие обороты на холостых упали с 1500 до 900 при нагретом двигателе. Но сам датчик повреждён, как будто расслоился и отходят контакты. Изолентой колхозил, но тщетно. Предыдущий хозяин фиксировал к воздухану на верёвку, я снял эту верёвку.
Заказывал уже датчик. Но пришёл датчик массового расхода воздуха, а не этот датчик.
Ещё была идея стянуть стяжкой или на проволоку посадить, но это бредятина, имхо.
В общем, проблему пока не решил.
На днях начал автомат выходить в аварийный режим. Пока не разбирался что к чему.
Купил не машину, а миллион проблем, но надеюсь, что справлюсь с ними всеми.
#11 Lonsdale
Lonsdale
  • 4 сообщений
  • ГородБлаговещенск
  • Машина:Prelude 4
Опубликовано 03 July 2020 - 20:11
Ремни навесного скидывали, без них звук остаётся.
#12 Kombat
Опубликовано 04 July 2020 - 07:43
Проверь ещё раз зазоры клапанов. Заодно можно на втековые рокера понажимать, может дохлый успокоитель проявится.
ДПДЗ не такая уж дорогая деталь, чтобы колхозить, или ставить аналоги. В крайнем случае купи б.у. оригинальный.
#13 imkerya
Опубликовано 04 July 2020 - 16:33
запейте водой
это LMA стучат 100%, они же успокоители втека (масляные типа гидриков на черных моторах, на красных пружины)
сними клапанку понажимай все воротком каким, мертвый увидишь сразу
Сообщение изменено: imkerya, 04 July 2020 - 16:33.
#14 Nikityza
Nikityza
    прел за полтос
  • 126 сообщений
  • ГородМск
Опубликовано 06 July 2020 - 15:41
а куды там конкретно-то нажимать?)
запейте водой
#15 Kombat
Опубликовано 06 July 2020 - 16:36
Туда же, куда и втековый кулачок РВ нажимает. )  Естественно, в момент проверки рокер должен быть в положении "не нажато".
#16 Nevaski
Nevaski
  • 2 сообщений
  • ГородТула
  • Машина:Prelude 5 Spec S
Опубликовано 11 July 2020 - 19:27
Всем привет. Был и у меня непонятный стук. Оказалось порвана задняя подушка ДВС, МОжет поможет кто с подбором аналога? или сайлента. Хелп ребята!
#17 Evgeniy_olegin
Evgeniy_olegin
  • 17 сообщений
  • ГородTemirtay
  • Машина:Prelude 4
Опубликовано 16 July 2020 - 17:57
а у меня так задний балансировочный вал стучал. обломило его. думал стучит по вкладышам, а оказалось, его ломануло.
#18 I_love_Honda
I_love_Honda
  • 169 сообщений
  • ГородЯрославль
Опубликовано 17 July 2020 - 22:12
гидрокомпенсаторы :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: сорян не удержался
