Итак выскочила ошибка 63 ( блок питания) снял и отдал на диагностику так как прочитал на Драйве что хана реле но увы там все отлично. как завожу машину лампочка гаснет и слышно что реле счелкает так как и при рабочем 4 ws но стоит дотронутся до руля загорается снова , куда капать не знаю(
Prelude 4 парни нужна помощь по 4 ws
Опубликовано 09 июня 2020 - 00:31
Опубликовано 09 июня 2020 - 07:28
Как определили что "там всё отлично" ? Контакты реле пропаяли? И вообще, пропаяли все подозрительные контакты?
Давай качественные фотки платы. С двух сторон.
Сообщение изменено: Kombat, 09 июня 2020 - 07:30.
Опубликовано 09 июня 2020 - 19:51
ну электрик сказал что там платы идеальные а все подозрительные места перепаял, на днях сниму скину
Опубликовано 14 июня 2020 - 13:51
как тебе отправить фото
как сюда можно вложить фото
Опубликовано 14 июня 2020 - 14:48
Опубликовано 14 июня 2020 - 16:11
Опубликовано 14 июня 2020 - 17:40
Картинка и описание где пропаивать - мне в свое время помогло
спасибо , но увы это не помогло
Опубликовано 15 июня 2020 - 18:56
Ноги основного разъема еще можно пропаять, как вариант.
Либо черное реле просто сдохло, вы их проверяли?
А копать этот блок дальше - невыгодное занятие. Проще купить бу-шный.
Опубликовано 15 июня 2020 - 19:08
Ничего ужасного на фотках не увидел.
как оказалось не в блоке причина сегодня выточил болт стопорный полез ставить и сняв резинку где крепятся 4 силовых контакта , там вроде щетки стоят. визуально все норм но была трещина в креплениях а как снял её ( то есть она сама отпала подковырнув ее отверткой) там затекала вода все окислилась и отвалилось к хуям , и походу пиздец всей рейке
Опубликовано 15 июня 2020 - 19:58
Странно, что ошибка по электромотору не билась.
Опубликовано 16 июня 2020 - 14:16
Ищи рейку. Надеюсь, что она не спалила блок. Вроде защит хватает.
ага) попробую восстановить может получется на драйве нашел как) https://www.drive2.r...08177263346188/
https://www.drive2.r...28465583063177/
