Вентилятор кондея
Опубликовано 09 июня 2020 - 10:14
Опубликовано 09 июня 2020 - 17:36
Привет!
Кулеры включаются всегда парой. Хоть от термо-выключателя, хоть от кнопки кондея.
Проверь наличие 12в на 1 ноге реле:
Condenser fan relay (вроде под капотом, на левом крыле, в резинке)
Распиновка реле есть в мануале.
Левый кулер, который у тебя не включается - это кулер кондиционера.
Сообщение изменено: Kombat, 09 июня 2020 - 17:43.
Опубликовано 11 июня 2020 - 00:12
Привет!
Спасибо! По вентиляторам понял, а вот почему он не стартует - так и не понятно. По книжке делал много шагов диагностики (и релюху тестил, замыкал там что надо) - все работает. Дошёл вплоть до этапа, где надо уже чуть ли не в платы какие-то в салоне лезть, смотреть в них косяки))
Опубликовано 11 июня 2020 - 06:24
Само реле проверял, оно рабочее?
Тогда в проводке может быть косяк. Платы пока что тебе не надо трогать, раз включается один кулер, то второй должен работать только при помощи реле. И питания ))
Опубликовано 11 июня 2020 - 10:37
Проверял, менял на другое - никакого эффекта. Скорее проводка, но вот где там искать - загадка... сейчас вспоминаю, что до замены двигателя, при рабочем нагреве включались сразу два вентиля, и так же 2 запускались при включении кондея. Где и что поменялось при смене мотора - не понятно, вроде я просто один вынул, другой вставил...Само реле проверял, оно рабочее?
Опубликовано 12 июня 2020 - 14:24
Опубликовано 28 июля 2021 - 18:08
Привет автору и всем, у меня при включении кондиционера, хоть на холодном моторе, хоть на горячем, сразу срабатывает вентилятор кондиционера, это же не норма?
Так, отчитываюсь о пределанной работе. Снова прошёлся по пунктам из мануала, преды проверил, реле прозвонил, плюс на первой ноге нашёл, вентиль проверил, замкнув 1 и 3 клемму в фишке реле, а вот плюса на желтом с зелёным проводе при включении зажигания не появилось... где то обрыв в косе или за предохранителями в ногах... подал туда питания с такого же провода соседнего реле - все заработало)) на улице 31, в машине дубак))
Опубликовано 29 июля 2021 - 14:19
При включении кондея, должны сразу включится оба кулера. Хоть холодный двигатель, хоть горячий.
Опубликовано 08 августа 2021 - 14:58
Большое спасибо за ответ!
