CPR. убрать трамблер полностью
20 ответов в этой теме
#1 craz
craz
  • 178 сообщений
  • Городspb
  • Машина:bb4turbo
Опубликовано 23 June 2020 - 00:55
Всем привет!
После установки CRP решил сделать крышку трамблера, процесс еще не закончен... но, появилась идея у моего друга моториста, об полном удалении существующего трамблера, поскольку в работе остается только один якорь TDC/CYL/CRANK ANGLE SENSORS. на видео наглядная работа двс на холостых с таким полу на моем преле: https://drive.google...?usp=sharing.
для понимания мысли. трамблер удалить из родного места, заглушить алюминиевой пробкой, по аналогии с глушением отверстий в блоке от баланс валов. далее якорь расположить у шестерней распредвалов. как закрепить это решаемо, главное идея. вопрос, какие именно параметры имеет данный якорь. К примеру, если заменить хондовский якорь другим, вернее от другой марки авто. данный вопрос рассматриваю по одной причине: фишка расположена прямо в якоре, а на хонде нет, на хонде провода. конечно можно поставить фишку, но надо понять. Якорь имеет два провода, нужны данные по сигналам, чтобы рассмотреть возможность использования от других марок...
еще любопытно, что все якори в трамблере одинаковые (ссылка на автора https://www.drive2.ru/l/10268365/)
#2 imkerya
Опубликовано 23 June 2020 - 01:49
Параметры - кол-во зубов венцов.всех трёх датчиков.
Ставить маслонасос с датчиками от н22а4, больше решений нет.
Все давно придумано и сделано больше 20 лет назад + CYP AEM (загугли)
#3 Kombat
Опубликовано 23 June 2020 - 06:06
Либо повторить сигналы родных датчиков, расположив их не в трамблере.
Либо ставить кастомный задающий диск, с мозгом, который его поймёт. (АЕМ например)
#4 craz
craz
  • 178 сообщений
  • Городspb
  • Машина:bb4turbo
Опубликовано 23 June 2020 - 10:06
параметры только одного датчика интересны.
маслонасос от h24a4 - а какие там датчики?
cyp aem на картинке ниже, ставиться вместо трамблера, а я рассматриваю глушение канала вообще.
5a7c0910d8675_Coilonplug1.jpg.65e131ff2b
Сообщение изменено: craz, 23 June 2020 - 10:07.
#5 craz
craz
  • 178 сообщений
  • Городspb
  • Машина:bb4turbo
Опубликовано 23 June 2020 - 10:08
именно расположить датчики не в трамблере
#6 imkerya
Опубликовано 23 June 2020 - 15:42
Как интересны только 1 датчик, если сток обд1-обд2 мозг хочет 3?
Параметры датчиков маслонасоса такие же как и трамплерные, но свои муфты и другое расположение. Подходит от ф23.
#7 craz
craz
  • 178 сообщений
  • Городspb
  • Машина:bb4turbo
Опубликовано 23 June 2020 - 15:56
сейчас в трамблере остался только один датчик, езжу именно так. специально отключил проводку от остальных...
#8 imkerya
Опубликовано 23 June 2020 - 16:30
условно говоря с чеком ездишь?
#9 craz
craz
  • 178 сообщений
  • Городspb
  • Машина:bb4turbo
Опубликовано 23 June 2020 - 16:43
нет же, чек не горит. но для чистоты эксперимента, в среду поеду на настройку, запишу видео с ноута для тебя
#10 imkerya
Опубликовано 23 June 2020 - 17:46
Очень интересно, на каком ? TDC, CKP, CYP ?
и странно почему не чекает, есть же 7-8-9 ошибки..
есть предположение, что они чекают по рассинхрону, но если нет сигнала вообще... в теории ты можешь есть на 2ух датчиках, но на одном.... я хз
#11 imkerya
Опубликовано 23 June 2020 - 18:07
и переюзать их не получится
ckp на х22а4 имеет шестерню с 12 плозадками, (что кратно 24 из трамплера)
и 2 на tdc , что кратно 4 зубому венцу в трамплере.
так что CYP на колено не поставишь, 1 поворот распреджвала - 2 поворота коленвала
#12 imkerya
Опубликовано 23 June 2020 - 18:09
https://www.kstuned....r-kit-no-sensor
вот решение, только на валу оставить
#13 craz
craz
  • 178 сообщений
  • Городspb
  • Машина:bb4turbo
Опубликовано 24 June 2020 - 22:39
извиняюсь что ввел в заблуждение, мне тут пояснили, что я убрал из трамблера катушку и коммутатор. не подумал, что внутри металлического корпуса будут расположены еще два датчика
идея конечно была не такая красивая, но суть именно такая. получается один двухполюсный датчик Холла заменил датчик первого цилиндра, датчик коленвала и распредвала?
#14 imkerya
Опубликовано 24 June 2020 - 22:44
Нет
Ещё 2 датчика стоят на масло насосе, как на н22а4
#15 craz
craz
  • 178 сообщений
  • Городspb
  • Машина:bb4turbo
Опубликовано 24 June 2020 - 22:48
Нет
это к фразе про датчик Холла? тогда все понятно
#16 craz
craz
  • 178 сообщений
  • Городspb
  • Машина:bb4turbo
Опубликовано 24 June 2020 - 22:55
насосы под датчики колена идут только на 2ух моторах H22A4 и H22A7
#17 craz
craz
  • 178 сообщений
  • Городspb
  • Машина:bb4turbo
Опубликовано 24 June 2020 - 23:03
так выглядят датчики на маслонасосе, фото ниже. для тех кто не знал, как и я...
#18 craz
craz
  • 178 сообщений
  • Городspb
  • Машина:bb4turbo
Опубликовано 24 June 2020 - 23:07
USDM (слева) JDM (справа)
#19 zz1z
  • 288 сообщений
Опубликовано 24 June 2020 - 23:11
Ещё на F20B5 такой датчик.
#20 craz
craz
  • 178 сообщений
  • Городspb
  • Машина:bb4turbo
Опубликовано 24 June 2020 - 23:19
фото лучшего качества
