Открытие багажника со штатного брелка ЦЗ (5 Прелюд).
#1 IRWhite
IRWhite
  • 34 сообщений
Опубликовано 24 июня 2020 - 17:59
В 5 Прелюде с 99 года устанавливали систему дистанционного управления центральным замком вот с таким пультом:
Вложенный файл  dbf61a7648f18320e8538d2a2915.jpg   34,85 КБ   5 Скачано
За задними обшивками (у меня на европейце он справа, за пассажирским сиденьем, на прулях и американцах вроде как слева) установлен вот такой блок управления:
Вложенный файл  images.jpg   6,34 КБ   4 Скачано
На разных рынках они несколько различаются (скорее всего из-за рабочих частот), но внутренняя плата судя по всему унифицированна, так как имеется маркировка под разные рынки.
Пульт и блок управления во многом унифицированы с другими Хондами тех лет, у которых в практически аналогичных пультах присутствовала кнопка открытия багажника, а также кнопка "Panic". Их можно добавить и к нам.
Потребуется:
1) Кнопка SKQGABE010. Оригинал от производителя пульта. Нужно 2 штуки, если будете добавлять кнопку "Panic". В чипдипе стоит около 100 рублей за штуку.
Вложенный файл  загружено.jpg   2,54 КБ   4 Скачано
2) Биполярный NPN транзистор. У меня были наши KT315 в корпусе TO92, подошли отлично. 2 штуки при добавлении кнопки "Panic".
3) Резистор SMD 0805 на 1кОм.
4) Резистор 4,7 кОм, если будете добавлять кнопку "Panic"
При вскрытии пульта видим плату, на которой уже имеется распайка по дополнительные кнопки:
Вложенный файл  DSC_0370.JPG   119,96 КБ   3 Скачано
Аккуратно припаиваем новые кнопки:
Вложенный файл  DSC_0373.JPG   106 КБ   3 Скачано
Далее переходим к блоку управления. Выкручиваем 7 винтов и вынимаем плату:
Вложенный файл  DSC_0374.JPG   192,72 КБ   3 Скачано
Впаиваем транзисторы в указанные места. 1-для багажника, 2-для кнопки "Panic", если решите ее добавлять (при этом нужно между платой и ногой базы транзистора припаять резистор 4,7 кОм). Распиновка (эмиттер, коллектор, база) указана. В итоге должно получиться так:
Вложенный файл  DSC_0377.JPG   78,52 КБ   3 Скачано
(видно добавленный 4,7 кОм резистор голубого цвета между платой и ногой базы транзистора для кнопки "Panic").
Далее переворачиваем плату и впаиваем резистор SMD 0805 на 1кОм в обозначенное на фото место:
Вложенный файл  DSC_0333.JPG   149,02 КБ   3 Скачано.
Собираем блок обратно.
Теперь при нажатии кнопки багажника блок подает на вывод №1 (картинка внизу) землю на 1 секунду, а при нажатии кнопки "Panic" блок подает на вывод №2 землю на 30 секунд (к чему его прикручивать думайте сами, я себе подключил к доводчику стекол, люка и зеркал).
В фишку блока добавляем 2 провода:
Вложенный файл  Безымянный.jpg   82,04 КБ   3 Скачано
1 - вывод для сигнала кнопки багажника;
2 - вывод для сигнала кнопки "Panic".
Соленоид багажника подключаем через 4-контактное реле, например по такой схеме:
Вложенный файл  Подключение соленоида.jpg   61,34 КБ   3 Скачано.
По аналогичной схеме подключайте к нагрузке вывод для сигнала кнопки "Panic".
Корпусов для брелка на 3 и 4 кнопки продается навалом в интернете, на том же алиэкспрессе.
Чтобы не колхозить в багажник соленоиды, можно поставить замок от 6 аккорда, № 74851S84A21, вроде как подходит болт-он, только нужна к нему еще фишка и протащить доп. провода.
P.s. делал из того, что было в наличии (кроме кнопок). С данными комплектующими все работает. Но себе делайте на cвой страх и риск, за случайно поджаренные блоки и В̶а̶ш̶и̶ ̶(̶в̶о̶з̶м̶о̶ж̶н̶о̶)̶ ̶к̶р̶и̶в̶ы̶е̶ ̶р̶у̶к̶и̶ ответственности я не несу :D.
  • 4
