ставлю электронасос на рейку и не могу разобраться с обраткой.. на 4 ке с рейки выходит 2 шланга и ведут к бочку гура.. это 2 обратки? можно ли их тройником соединить в одну?
подскажите по рейке 4 прелюд
Опубликовано 04 июля 2020 - 14:21
Опубликовано 04 июля 2020 - 16:13
Игорек привет
Чета ты мало насчитал
там 4 выхода, (2 контура)
Один на подачу обратку, второй на датчик скорости для компенсации усилия по скорости (можно в прицнипе глушить). красным отмечено все входы выходы
https://sun1.beltele...dz9MfVZjBXo.jpg
https://sun9-13.user...dVWZ9AGe0uA.jpg
И по моему в бачок там приходит два, часть идет через радиатор.
делай как на 5ген да и всё.
Опубликовано 04 июля 2020 - 17:37
Привет! синим отметил по моему тот что с насоса пришел.. а два соседние это обратки как я понимаю, в торце хз что за он))так а какой глушить в итоге можно(из тех что на обратку) ? и второй вопрос , а датчик этот обязателен мне кот в шланге стоит? я бы просто трубку сделал новую от насоса к рейке
Сообщение изменено: игорь0987, 04 июля 2020 - 17:38.
Опубликовано 04 июля 2020 - 18:30
он тупо сигнал на мозг подает что пришла нагрузка с рулевого колеса (по заводу там чуть обороты поддает если просадка). я думаю что вы на Р28ом все равно им не рулите.
смотрите по месту. контур на датчик скорости что на коробке я бы глушил или лучше закольцевал просто
Опубликовано 04 июля 2020 - 18:39
Понял! буду пробовать! спасибо
