Высокие холостые обороты h22
#1 GenaD
GenaD
  • 2 сообщений
  • ГородПермь
  • Машина:Honda Prelude IV
Опубликовано 20 October 2017 - 22:10
Всем привет! Подскажите в чем искать проблему?
4 прел, h22, ат. При запуске несколько минут держит прогревочные обороты 2000, затем (обычно) снижает до 1000. Но в последнее время держатся в районе 1200-1300. При этом обороты не плавают, держатся стабильно. когда стою в режиме D опускаются до 1000, но при этом чувствуется, что машина хочет ехать.
дроссельную заслонку чистил, клапан прогревочных оборотов тоже.
может ли дело быть в воздушной пробке?
#2 Lex72
Lex72
  • 21 сообщений
  • ГородТюмень
  • Машина:Prelude Type-S, Accord EURO-R
Опубликовано 21 October 2017 - 18:16
Если чистил ДЗ, может не вернул на место винт количества ?
#3 GenaD
GenaD
  • 2 сообщений
  • ГородПермь
Опубликовано 22 October 2017 - 09:21
Винт во время снятия и установки не трогал. Сейчас начитавшись инфы решил отрегулировать обороты с помощью винта на дз (на первом фото к нему идёт отвертка). Завёл двигатель, прогрел, отсоединил датчик (не помню название, он на 2 фото). Когда датчик отсоединил двигатель сразу начал троить. Покрутил винт в разных направлениях и особо ничего не поменялось. Может что-то не так сделал?
#4 lyxey
  • 359 сообщений
Опубликовано 02 November 2017 - 12:33
КХХ, подсос воздуха.
