просадка оборотов и напряжения
10 ответов в этой теме
#1 Эдем
Эдем
  • 5 сообщений
  • ГородСимферополь
  • Машина:Хонда Прелюд 5
Опубликовано 16 July 2021 - 16:55
уже пол года мучаюсь с просадками оборотов и напряжения.Без потребителей все работает четко и обороты и напряжение.Как только включаю кондиционер просадка сильная идет по оборотам практически до 200об.мин и напряжение падает до 12.9-13в.Приезде все отлично,на как только на светофоре останавливаешься начанаеться трясучка.Дроссель чистил,кхх тоже.На генераторе заменил щетки диодный мост и реле напряжения.Пробовал регулировать хх как в мануале без кондея все четко держит обороты.Уже не знаю что делать,может кто сталкивался с таким?
#2 Михалыч
Михалыч
  • 41 сообщений
Опубликовано 18 July 2021 - 10:51
Кондей должен давать сигнал на ЭБУ о том, что муфта компрессора замкнута, ЭБУ при этом поддерживает обороты, необходимые для работы компрессора, так что первая цель - прозвонка этого провода и проверка наличия сигнала. Напряжение просаживается из-за срыва режима генератора, ему тупо не хватает оборотов.
#3 lyxey
  • 370 сообщений
Опубликовано 18 July 2021 - 13:41
А если это случается непостоянно, а периодически? Значит проводка впорядке.
#4 Kombat
Опубликовано 19 July 2021 - 07:23
Немного не так.
Нажатая кнопка кондея даёт сигнал в ЭБУ, мозг включает муфту и прибавляет ХХ. На некую фиксированную величину. Поэтому если нагрузка от компрессора больше, чем по заводу, или момента на ХХ у мотора не хватает, получается просадка оборотов (напряжения).
Кстати, а повышение электропотребления (фары, обогрев) не создаёт просадку?
#5 Эдем
Эдем
  • 5 сообщений
  • ГородСимферополь
Опубликовано 20 July 2021 - 13:44
Со всеми потребителями, кроме кондиционера показывает (13.6-13.7в) и холостые стабильные даже после остановки на светофоре
#6 Эдем
Эдем
  • 5 сообщений
  • ГородСимферополь
Опубликовано 20 July 2021 - 13:47
Мне тоже кажется что если потребление идёт большое эбу должно поднимать обороты для более ровной работы двигателя
Сообщение изменено: Эдем, 20 July 2021 - 13:50.
#7 Kombat
Опубликовано 21 July 2021 - 07:39
Для начала слей фреон на станции, посмотри его количество.
И проверь компрессор, не клинит ли его.
#8 Эдем
Эдем
  • 5 сообщений
  • ГородСимферополь
Опубликовано 22 July 2021 - 16:16
Заеду попробую,может действительно оно,так как повторюсь два года ни чего не делал с ним.Спасибо
#9 Coub
Coub
  • 9 сообщений
  • Машина:Мазда
Опубликовано 26 July 2021 - 22:03
Интересно было бы узнать, как потом решили проблему? Проверили компрессор?  :)
Сообщение изменено: Coub, 26 July 2021 - 22:04.
#10 Эдем
Эдем
  • 5 сообщений
  • ГородСимферополь
Опубликовано 04 August 2021 - 12:31
На станции ещё не был,так как нету времени целый день на работе.Как заеду обязательно напишу
#11 She1o
She1o
  • 1 сообщений
  • ГородTbilisi
  • Машина:Prelude
Опубликовано 20 July 2023 - 04:08
Привет. у меня тоже такая проблема.  Интересно как решили эту проблему?
