Машина не заводится, стартер молчит.
7 ответов в этой теме
#1 мужичок
мужичок
  • 16 сообщений
Опубликовано 05 June 2022 - 17:58
После мойки двигателя, машина заводилась через раз, а потом вообще перестала. При повороте ключа в замке зажигания, в положение завода автомобиля, перезагружается магнитола, а так же вольтметр вставленный в прикуриватель, но ничего не происходит, хотя раньше она заводилась. Первым делом под подозрение попал стартер. Я его снял, заменил на нём втягивающее на новое, заменил щёточный узел. В общем полностью перебрал стартер. Так же заменил минусовой кабель подходящий к аккумулятору, а так же зачистил место прилегания клеммы. После того как всё установил назад, машина пару раз завелась, а потом опять перестала с теми же симптомами. Думал зап.части пришли бракованные, подключил стартер напрямую к аккумулятору, стартер крутит, реле вытягивается. Значит рабочие. Мультиметром прозвонил  и замерил все подходящие провода к стартеру, всё звониться, везде 12 вольт есть. Так же еще проверил предохранитель в салоне автомобиля. Он целый. В общем, в чем причина понять не могу. Может кто подсказать? :( кпп механика.
Сообщение изменено: мужичок, 05 June 2022 - 18:02.
#2 мужичок
мужичок
  • 16 сообщений
Опубликовано 05 June 2022 - 22:17
не заметил тему в f.a.q’e. попробую проверить тогда контрольной лампой.
#3 Kombat
Опубликовано 06 June 2022 - 08:48
Да, вешай контрольку на управляющий контакт втягивающего.
#4 Shadow
  • 246 сообщений
Опубликовано 06 June 2022 - 12:11
Если провод на втягивающее легко одевается, может он глючить, чуть пассатижами поджать. Минус должен быть хороший и на мотор и на кузов.
Ещё если стоит сигналка, то большинство установщиков режут стартертерный провод для блокировки и делают это почти всегда на скрутках.
P. S. В положении "старт" отрубается АСС (мафон, прикурка) и IG2 (печка, дворники и тд) , это так должно быть
Сообщение изменено: Shadow, 06 June 2022 - 12:13.
#5 lyxey
  • 370 сообщений
Опубликовано 07 June 2022 - 09:41
КГ
#6 мужичок
мужичок
  • 16 сообщений
Опубликовано 13 June 2022 - 13:47
Оказывается у меня был приклеен чип на замке зажигания от штатного ключа зажигания. Чип этот отвалился от замка и из-за этого машина не запускалась.
#7 Kombat
Опубликовано 13 June 2022 - 17:39
Тогда зеленый ключик на панели должен был светиться :/
#8 мужичок
мужичок
  • 16 сообщений
Опубликовано 15 June 2022 - 17:58
Да он вроде светился, но я этому значение не придал. Я думал, что у меня все штатные системы защиты убраны.
Посетителей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей
