Скачут обороты
7 ответов в этой теме
#1 John
John
  • 8 сообщений
  • ГородKaluga
  • Машина:Prelude v
Опубликовано 08 September 2022 - 20:28
Всем доброго времени суток,5 прел,h22 красноголовый,мкпп
Проблема такая
Изначально появилась проблема самопроизвольных повышений оборотов вплоть до 4к
После 30минутной езды
Начал перебирать проблемы
Снял почистил кхх которой был достаточно чистым
Проблема осталась
Затем полез в дроссель
Тщательно вымыл,востановил антифрикционное покрытие маликотом
Болт регулировки при этом всем не трогал
Собрал и началось самое интересное
При запуске обороты 2.2к
При прогреве опускаются лишь до 1.8к
Затем при езде начинают скакать как не в себя с 2к до 1к сколько ему вздумается
Снова останавливаются на 1.8 к и потом по новой
Может кто подкинуть идей что делать?
Сообщение изменено: John, 08 September 2022 - 20:30.
#2 craz
craz
  • 178 сообщений
  • Городspb
  • Машина:bb4turbo
Опубликовано 09 September 2022 - 15:56
вопрос не новый, пролистай форум в разделе "мастерская".
Первая попавшаяся ссылка:
https://hondaprelude...avayut-oboroty/
#3 vadya_spb
  • 206 сообщений
Опубликовано 13 September 2022 - 19:24
Первые мысли на пробку воздушную антифризную, очень похоже со скачками 1-2к.
Открой штуцер на термостате на прогретую (если трубки нет, тряпками обложи, открывай медлено, будет выходить воздух - или антифриз), прогреваться с открытой печкой в тепло, до срабатывания вентиков.
https://honda-europe...?p=16&fromMap=1
номер 16 на схеме
#4 John
John
  • 8 сообщений
  • ГородKaluga
  • Машина:Prelude v
Опубликовано 22 September 2022 - 21:53
номер 16 на схеме
Так,со скачками все таки был подсос воздуха
Колектор и дросель оказались разными по размеру ,и часть прокладки просто напросто не прижималась
Аккуратно прогерметизировал
Проблема со скачками ушла
Но все же осталась проблема с повышением оборов при езде на горячую
Сегодня спустя 30 мин езды опять самопроизвольно повысились до 2 тысяч и не спускались не в какую
Иногда до 2,5к ,но все же останавливались по итогу на 2
После остывания обороты в норме
Сообщение изменено: John, 22 September 2022 - 21:59.
#5 vadya_spb
  • 206 сообщений
Опубликовано 27 September 2022 - 00:48
давай по исключающему, воздух в итоге стравил с охлаждения?
Допустим завоздушен длинный контур, нагреваешься, термостат открывается, здравствуйте воздух.
#6 John
John
  • 8 сообщений
  • ГородKaluga
  • Машина:Prelude v
Опубликовано 14 October 2022 - 00:31
Короче все оказалось как бы проще
Был перетянут тросик газа
Немного его ослабив проблема ушла
Как это работает не знаю
#7 Kombat
Опубликовано 15 October 2022 - 09:24
Дроссель был приоткрыт, так и работает ))
#8 John
John
  • 8 сообщений
  • ГородKaluga
  • Машина:Prelude v
Опубликовано 17 October 2022 - 15:45
Так не сразу же при запуске поднимались и все
А спустя минут 30 езды после прогрева
Сообщение изменено: John, 17 October 2022 - 15:46.
