Ремкомплект ГТЦ
Ремкомплект ГТЦ
7 ответов в этой теме
#1 oleg33
oleg33
  • 73 сообщений
  • ГородВладимир
  • Машина:prelude-5
Опубликовано 29 апреля 2024 - 10:16
Кто нибудь знает где купить ремкомплект для главного тормозного цилиндра только из манжетов и прочих резинок (без поршней пружинок). Или такого нет в продаже.
#2 zz1z
  • 291 сообщений
Опубликовано 01 мая 2024 - 23:17
https://www.exist.ru...18/315/71003F37
#3 oleg33
oleg33
  • 73 сообщений
  • ГородВладимир
  • Машина:prelude-5
Опубликовано 05 мая 2024 - 08:42
Спасибо.
#4 oleg33
oleg33
  • 73 сообщений
  • ГородВладимир
  • Машина:prelude-5
Опубликовано 11 ноября 2024 - 16:10
Ремкомплект в гтц заменил. Этот ремкомплект не полный, нет одной манжеты, пришлось одну оставить старую. Результата небыло. Потом Заменил на другой ремкомплект фирмы autofren D1513,комплект полный, но результата тоже нет. При прокачке давления вообще нет. Заметил будто подтравливает вакумник в салоне при нажатии. Наш вакумник разборный? В чем может быть проблема? Есть ли для вакумника ремкомплект?
#5 zz1z
  • 291 сообщений
Опубликовано 13 ноября 2024 - 23:43
В смысле, подравливает? Если воздух, то на прокачку не влияет. Если жижа течет, то травит гтц. Вакуумник - это просто механическая передача от педали до гтц, усиленная резиновой мембраной с вакуумом. Жижи там нет.
#6 zz1z
  • 291 сообщений
Опубликовано 14 ноября 2024 - 00:03
https://yandex.ru/im...os=2&rpt=simage
#7 oleg33
oleg33
  • 73 сообщений
  • ГородВладимир
  • Машина:prelude-5
Опубликовано 15 ноября 2024 - 05:08
При качках педали воздух из вакумника выходит в салоне.жижи нет, воздух. В эти выходные разберу, надо детально смотреть, возможно описываю ситуацию не так как есть на самом деле.
#8 oleg33
oleg33
  • 73 сообщений
  • ГородВладимир
  • Машина:prelude-5
Опубликовано 19 ноября 2024 - 10:57
Вроде обошлось простой промывкой контрольного клапана. До промывки Продувался с небольшим усилием. После промывки педаль тормоза стала упругой.
