Добрый день, давно мучаюсь вопросом, при замене масла в двс H22a самостоятельно\на сервиса\у дяди Вани в гаражах, масла влазит в мотор 2.5 литра... пробовал и домкратить машину на разные стороны дабы слить какие то крохи с каких-то мифических мест в двигателе...
Прокручивания двигателя стартером не дает никаких эффектов... все так же сливается 2.5 литра отработанного масла, и заливаю соответственно до метки на щупе чуть выше среднего 2.5 литра нового масла.
Сюда пишу от скуки вот может у кого было или скажете куда копать, машина стоит в гараже для души XDDD (или головных болей)
Есть мысли откручивать поддон и искать еще пару литров масла уже где то там я хз)
Опубликовано 11 июня 2024 - 20:53
Опубликовано 11 июня 2024 - 20:54
сразу добавлю еще главное, поддон не замят... ну тоесть есть коцки но не так чтоб там в черной дыре пропало пару литров масла...
Опубликовано 12 июня 2024 - 22:03
Шёл второй день, в поиске масла
Отвинтив поддон, в надежде собрать оттуда еще хотя бы минимум литр масла, я был удивлен, и там не было масла, собрав оттуда еще 50 грамм, по итогу с мотора и масляного фильтра было собранно 2500мл масла.
По мануалам вроде замена с фильтром 4.8 литра.
из маслонасоса все слито, осталось масло только в гбц, снимая клапанную крышку там есть места откуда масло просто так не уходит...
Но опять же там примерно 0.5 литра максимум его... выходит 2500 слил+ масло на гбц 0.5+- итого 3литра. где искать 1.8 еще не знаю уже, осталось только что вынуть дрЫгатель и перевернуть к верху коленом
Опубликовано 13 июня 2024 - 20:40
Опубликовано 13 июня 2024 - 21:09
Осталось проверить щуп на применимость к данному дрыгателю. Был в практике казус с разной длиной щупов от разных хондомоторов.
О, людии)
Приветствую, да по щупу вот какое дело... когда минимум на щупе тогда же и начинает моргать лампа давления масла, потому и подумал что щуп скорее всего родной вот и откинул эту идею...
Ну и подскажи как щуп узнать родной нет?)
сча схожу в гараж рассмотрю его как следует)
Опубликовано 13 июня 2024 - 21:44
не могу щуп приложить фотки, есть размеры у кого щупа?)
56.5см(57) по-моему намерил я щуп...
Опубликовано 14 июня 2024 - 15:09
Добрый день всем тем кто тут бывает)
В общем масло выкачал откуда мог, снял крышку гбц, отсосал с каналов куда смог влезть...
Вопрос такой стоит ли лить масло 4.5-4.8 литра и примерно зафиксировать для себя уровень на щупе?
Или есть у кого опыт как определить щуп родной или нет, на щупе номера не нашел есть только надпись Е15 и всё... погуглил ничего эти символы не дали.
Опубликовано 14 июня 2024 - 19:01
Если кто может померить щуп родной H22a до миллиметров, и расстояния от края резинки до верхнего уровня, буду благодарен, или просто фото с линейкой ![]()
Опубликовано 15 июня 2024 - 12:18
H22A4
USDM BB6 H22A4
Опубликовано 15 июня 2024 - 17:13
Привет. Железная часть 454мм, весь 530мм
H22A4
Спасибо большое, перемерил сейчас выходит у меня щуп длиннее твоего на 3см(30мм) и весь и металлическая часть разница ровно 3см... как раз думаю залить 4.8 литра и посмотреть где на щупе будет уровень...
Еще вопрос такой когда вы меняете масло льете 4.8л то у вас уровень по середине или это верхний будет?
Но думаю в принципе залить 4.8 и тупо отметить для себя уровень и от него плясать +-5 мм... хз пока щуп не прийдет...
Опубликовано 15 июня 2024 - 23:02
USDM BB6 H22A4
Опубликовано 16 июня 2024 - 20:07
Масло пока не менял, только на учёт ставлю
ну можно тебя еще потревожить, мог бы замерить металлическую часть до верхней точки ?) буду благодарен очень.
Собрал машину обратно, жду щуп, но думаю разметить старый может да залить масло)
Хотя пока щуп прийдет, можно выхлопом заняться, а то трасса идет 63мм, но какой то умник сделал всё аккуратно но... Фланцы один на 50мм и один на 45(внутренний диаметр) вообще
гениально.
Сообщение изменено: Ekxboost, 16 июня 2024 - 20:11.
Опубликовано 16 июня 2024 - 22:32
Если я правильно понимаю про что ты
USDM BB6 H22A4
Опубликовано 16 июня 2024 - 23:59
Ну чисто металлическая часть - 454мм, как я писал
я про неё, но мог бы ты замерить не всю часть, а до верхней метки(верхний уровень и нижний масла) я у себя хочу на щупе отметить и проверить сколько масла влезет по этой метки)
Опубликовано 18 июня 2024 - 18:44
В общем подытожить если, то скорее всего щуп был не родной, разметив его по замерам, вышло как раз примерно середина уровня при замене 4.8 литра.
Ждем оригинальный щуп... пока так
Думаю можно закрывать тему, всем спасибо.
