Переборка гбц
9 ответов в этой теме
#1 lyxey
  • 371 сообщений
Опубликовано 10 августа 2024 - 19:44
С резиной, картоном все понятно. Как быть с металлом, который уже не в допуске и люфтит? Клапана, направляйки, шейки, корпуса...
Новые клапана, направляйки, орига, неорига, бу в допуске с живыми фасками? N-Rocky, Freccia, Nippon? Новой оригой перебирать конина выходит.
Анифрикционными покрытиями баловался кто?
#2 lyxey
  • 371 сообщений
Опубликовано 09 сентября 2024 - 15:36
Найти направляшки проблема. Заказывать точить. Размер 12х5.5х44 и 52.
Или от В мотора. Но они чуть короче. Хотя, думаю, непринципиально.
БУ клапана хоть и в допуске по мануалу, но люфтят немного в этих направляшках. Это плохо.
Есть некие антифрикционные покрытия для деталей двс. Скомпенсировали бы этот люфт думаю. Но скок это проходит, вопрос.
Сообщение изменено: lyxey, 09 сентября 2024 - 15:38.
#3 vadya_spb
  • 212 сообщений
Опубликовано 11 сентября 2024 - 16:40
переборка и 10 лет назад стоила конь, не проще найти живую гбц контракт?
#4 lyxey
  • 371 сообщений
Опубликовано 19 сентября 2024 - 00:37
Черную попроще. Но что там внутри хз. А красную сложно.
#5 lyxey
  • 371 сообщений
Опубликовано 17 февраля 2025 - 16:26
На сколько надо фрезернуть плоскость при утапливании клапанов к голову?
#6 zz1z
  • 291 сообщений
Опубликовано 20 февраля 2025 - 22:48
А в чем причина? Если клапаны провалились, надо менять сёдла.
#7 lyxey
  • 371 сообщений
Опубликовано 21 февраля 2025 - 16:48
Прирезал фаски клапанов и седла. Клапана соответственно утопли. Намерил заглубление 0.5-1мм от плоскости установки. Причем клапана  утоплены по разному. Разбег 0.5-1мм.
Ножка клапана торчит от плоскости установки пружин на 40-41мм. По мануалу допуск 43-44мм. По сему вроде и торцы подрезать не надо.
Вопрос - насколько важна ровность установки клапанов? Сколько снять с плоскости блока, гбц, чтобы не потерять сж?
ПС. Удивляют размеры ножки клапана и направляющей втулки по мануалу. Ножка 5.48, втулка 5.53. Конечно, при таком зазоре клапан будет болтаться и разбивать седло. Видимо этот зазор просчитан с учетом нагрева металла.
Сообщение изменено: lyxey, 21 февраля 2025 - 16:51.
#8 zz1z
  • 291 сообщений
Опубликовано 25 февраля 2025 - 23:11
Допуск мануала в 43-44 мм сам подсказывает, что провал клапанов в допуске. Хочешь в идеале - меняй седла и стой над душой мастера, который этим будет заниматься (единообразная подготовка лунок под седла, обработка седел на одинаковую глубину и т.д.) Зазор стержня клапана и направляшки есть тепловой зазор, но достичь его в точности по мануала сложно по причине отсутствия инструмента. Разверток нужного размера я, например, найти не смог, за изготовление таких мне зарядили сумму, с которой я не смог согласиться. В итоге 5,55 Китай и радуйся:)
Сообщение изменено: zz1z, 25 февраля 2025 - 23:15.
#9 lyxey
  • 371 сообщений
Опубликовано 26 февраля 2025 - 15:50
Вообще к мануалу есть вопросики. Почему клапан отличается длиной на 1 мм примерно, картинка посадочного пружины иная, нежели в мануале и т.д.
#10 zz1z
  • 291 сообщений
Опубликовано 30 марта 2025 - 21:10
Дал ошибку: не 5,55 развертка, а 5,50
