ваз 2101 с мотором н22а
75 ответов в этой теме
#1 Азаров Сергей
Азаров Сергей
  • 74 сообщений
  • ГородКраснодар
  • Машина:Ваз 2101
Опубликовано 24 октября 2017 - 21:09
н22а в заднеприводный ваз.
#2 Азаров Сергей
Азаров Сергей
  • 74 сообщений
  • ГородКраснодар
  • Машина:Ваз 2101
Опубликовано 24 октября 2017 - 21:26
здарова молчуны,не пинать сильно сам бывший хондовод) пока вы там идете по чьему — то повторному проекту, я решил сделать то, что еще никто не делал, а именно:в проекте макет блока н22а , коробка от нивы какой — то. Цель: первоначально произвести расчеты нестандартных моментов, подогнать основные агрегаты с максимально надежными переделками, как это будет получаться еще не знаю, но пробовать надо. Напомню, что собираюсь сделать свап в как бы вам не хотелось этого или может хотелось в ваз -жигули, или как там… Самая большая проблема — это то, что мотор крутится против часовой стрелки… но- это уже решенная проблема)
#3 Азаров Сергей
Азаров Сергей
  • 74 сообщений
  • ГородКраснодар
  • Машина:Ваз 2101
Опубликовано 24 октября 2017 - 21:35
это макет, кпп будет прямозубой, естественно ей всё равно в какую сторону крутить. редуктор задний переворачивается на 180 градусов и едет вперёд. по поводу того что он работает в одну сторону - не правда.
#4 Азаров Сергей
Азаров Сергей
  • 74 сообщений
  • ГородКраснодар
  • Машина:Ваз 2101
Опубликовано 24 октября 2017 - 21:40
и так:мотор н22а заказан, кпп кулачковая прямозубая тоже заказана. ждём прихода, да... вот самое тяжёлое - это как оказалось найти убитую кпп с прелюда..я отрежу с неё колокол и сращу с колоколом кулачковой кпп ваз.
#5 Азаров Сергей
Азаров Сергей
  • 74 сообщений
  • ГородКраснодар
  • Машина:Ваз 2101
Опубликовано 24 октября 2017 - 21:42
не хочу мотор от бмв, от тоеты, мы же на форуме хonda prelude, значит и мотор будет н22а.
#6 Азаров Сергей
Азаров Сергей
  • 74 сообщений
  • ГородКраснодар
  • Машина:Ваз 2101
Опубликовано 24 октября 2017 - 21:44
продайте кпп убитую на эксперименты.. а?
#7 h8u
h8u
    BANHAMMER
  • 260 сообщений
Опубликовано 24 октября 2017 - 22:00
Пиши всё в одном сообщении.
Чаще пользуйтесь кнопочкой "Жалоба"........................................................................................................................
#8 StasNSK
StasNSK
  • 9 сообщений
  • ГородНовосибирск
  • Машина:HONDA PRELUDE 4gen
Опубликовано 28 октября 2017 - 13:17
Ну ты не первый кто об этом подумал, только дальше чем подумать у меня пока не пошло))) ограничился на дрифтотазике 21214 мотором, но по поводу твоей идеи, коробку ищи убитую от аккорда быстрее найдешь, редуктор ты прав без проблем на 180 переворачивается и работает, только я думал колокол кпп 2101 через проставку прелепить и поставить 2101 сцепление, стартер 2108 кстати в обратную сторону говорят крутится!
#9 Азаров Сергей
Азаров Сергей
  • 74 сообщений
  • ГородКраснодар
  • Машина:Ваз 2101
Опубликовано 28 октября 2017 - 18:45
коробку нашёл целую от type S, со сцеплением вообще не поверишь, как легко можно сделать без переделок :если интересно расскажу.
#10 Азаров Сергей
Азаров Сергей
  • 74 сообщений
  • ГородКраснодар
  • Машина:Ваз 2101
Опубликовано 28 октября 2017 - 20:07
собственно вот она - моя кулачковая коробка. из втека теперь не выпадет при переключении.
#11 craz
craz
  • 160 сообщений
  • Городspb
  • Машина:bb4turbo
Опубликовано 30 октября 2017 - 11:12
Люблю такие темы, давай выкладывай дальше, интересно
#12 Весельчак
Весельчак
    Стенс кольцевик
  • 68 сообщений
  • Машина:Honda Prelude 4 BB3
Опубликовано 30 октября 2017 - 14:39
поддерживаю)
Размещенное изображение
#13 Азаров Сергей
Азаров Сергей
  • 74 сообщений
  • ГородКраснодар
  • Машина:Ваз 2101
Опубликовано 30 октября 2017 - 16:38
мотор сегодня выезжает из г Комсомольск на Амуре. Будет ориентировочно 17 ноября. Кулачок приедет намного раньше из Самары.Вместе с мотором идет в пути кпп м2u4, сцепление, маховик, корзина от н22а, коса моторная к р13, сам р13 , всякие подкапотные трубочки-вакуумы, форсы,впуск,  лямда и выпуск частично. По приходу этого свап-комплекта, первым делом планирую срастить сцепление xonda c первичным валом кпп кулачковой кпп. Теоретически это просто, даже без переделок и токарей. Вторым делом будет принято окончательное решение насчет планшайбы кпп/мотор или сращивание колоколов кпп xonda/кпп кулачок ваз. Так как коробка останется на своем месте, то проблемы со  смещением кардана и редуктора отпадают. Для справки размеры подкапотного: ширина между лонжеронами 58, длинна от кпп до переднего стаба 50,5 см  (место мотора). единственный минус это то, что трамблер пойдет в салон)))) но это пока. видел свапы на rb20det и 1jz... в таких свапах мотор на половину в салоне, так что у меня все культурнее будет)
Выложу несколько фото боекомплекта ,который в пути
Вложенный файл  ZL0At7uV_2c.jpg   114,59 КБ   11 СкачаноВложенный файл  xI1ZtV1TIiI.jpg   139,26 КБ   11 СкачаноВложенный файл  QAkJSzVhKFU.jpg   149,15 КБ   11 СкачаноВложенный файл  OyDBY9XSJ2g.jpg   80,49 КБ   11 СкачаноВложенный файл  kUgGm4x8HUA.jpg   176,49 КБ   11 СкачаноВложенный файл  GIpzHYMHmg4.jpg   178,67 КБ   11 СкачаноВложенный файл  bPDQx_XyaLc.jpg   146,02 КБ   11 СкачаноВложенный файл  aqA7VTRKIZ8.jpg   155,82 КБ   11 Скачано
#14 craz
craz
  • 160 сообщений
  • Городspb
  • Машина:bb4turbo
Опубликовано 30 октября 2017 - 19:57
давай еще фото болида в его нынешнем состоянии
#15 Азаров Сергей
Азаров Сергей
  • 74 сообщений
  • ГородКраснодар
  • Машина:Ваз 2101
Опубликовано 31 октября 2017 - 10:09
Завтра сфоткаю, сегодня на сутки в работе.
#16 Азаров Сергей
Азаров Сергей
  • 74 сообщений
  • ГородКраснодар
  • Машина:Ваз 2101
Опубликовано 03 ноября 2017 - 12:16
что то пошло не так, с телефона не грузит фото, да простят меня админы
#17 Азаров Сергей
Азаров Сергей
  • 74 сообщений
  • ГородКраснодар
  • Машина:Ваз 2101
Опубликовано 03 ноября 2017 - 21:39
выворот
#18 craz
craz
  • 160 сообщений
  • Городspb
  • Машина:bb4turbo
Опубликовано 04 ноября 2017 - 16:27
выворот хорош. Купил готовое решение или сам изобретал?
#19 Азаров Сергей
Азаров Сергей
  • 74 сообщений
  • ГородКраснодар
  • Машина:Ваз 2101
Опубликовано 05 ноября 2017 - 01:00
рычаги купил на сайте клубтурбо, полеуретан тоже там, пружины - Волга, очень толстые-достались даром, на этом фото ещё родные кстати стоят пружины. тормоза через планшайбу перенесены вперёд, диски вентелируемые с перфорацией очень хорошо справляются-проверено на перевале от Джубги до Дагомыса. стабилизатор передний пока не трогаю т. к. н22а будет очень близко к нему и возможно перенесу его на 3-4см вперёд. 6 ноября приходит из Самары кулачковая кпп. Ждёмс мотор, который прийдет аж 17 числа и я начинаю их скрещивать.
Сообщение изменено: Азаров Сергей, 05 ноября 2017 - 01:02.
#20 Азаров Сергей
Азаров Сергей
  • 74 сообщений
  • ГородКраснодар
  • Машина:Ваз 2101
Опубликовано 05 ноября 2017 - 01:25
больше всего в подвеске мне нравится то, что подшипник теперь не конусный а 2хрядный прямой, про него, в отличии от старого, можно забыть на долго.
