Bi-LED ретрофит головной оптики (5 gen)
retrofit biled headlight
35 ответов в этой теме
Голосование: Выбор варианта дизайна (33 пользователей проголосовало)
Какой вариант дизайна оптики Вам нравится?
  1. Вариант №1 (18 голосов [54.55%])
    Соотношение ответов: 54.55%
  2. Вариант №2 (2 голосов [6.06%])
    Соотношение ответов: 6.06%
  3. Вариант №3 (4 голосов [12.12%])
    Соотношение ответов: 12.12%
  4. Никакой вариант не нравится, давай еще! (6 голосов [18.18%])
    Соотношение ответов: 18.18%
  5. Собственный вариант (3 голосов [9.09%])
    Соотношение ответов: 9.09%
Голосовать У гостей нет прав голосовать
#21 SeregV
SeregV
  • 47 сообщений
Опубликовано 28 марта 2018 - 14:10
Други, подскажите какие линзы покупать для ретрофита)
#22 Bassterman
Bassterman
  • 139 сообщений
  • ГородКраснодар
  • Машина:Honda prelude v
Опубликовано 28 марта 2018 - 14:27
2,5 размер
#23 Жулик
Жулик
    05 region
  • 295 сообщений
  • ГородМахачкала
  • Машина:black 5gen red top
Опубликовано 29 марта 2018 - 00:20
У меня 3.0 билинзы от G, но еле как запихнули - мучались.
Бери 2.5 Хелла
Если гнать - то по встречной, если жить - то насмерть.
#24 oleg33
oleg33
  • 73 сообщений
  • ГородВладимир
  • Машина:prelude-5
Опубликовано 31 марта 2018 - 09:21
Да я с музыкой заморочился и застрял чуть.
Линзы от G мерина. Этап их подключения встал на вопросе:
У прелюда питание на габариты и поворотник идет 5v, а эта система просит 12v. Как я понимаю надо ставить какое то реле и брать 12v от аккума или гены, но я в электрике не огонь и боюсь запороть проводку. К электрику на разобранной машине тоже не хотел ехать, так и переключился на звук.
Что посоветуете?
Советую продать их мне....
#25 Жулик
Жулик
    05 region
  • 295 сообщений
  • ГородМахачкала
Опубликовано 03 апреля 2018 - 02:23
Что посоветуете?
Если только за дорого)
#26 Сергей Т
Сергей Т
  • 32 сообщений
  • Машина:Prelude BB6
Опубликовано 10 апреля 2018 - 21:57
Что посоветуете?
На Прелюде (как и на других легковых авто) номинальное напряжение 12 В.
Только нужно подсоединять каждую диодную цепь через стабилизатор (для долгой работы диодов), т к рабочее напряжение в цепи непостоянно и плавает в диапазоне 11-14,5 В (соответственно плавает ток, а диоды этого не любят).
Также с целью долговечности можно уменьшить (с помощью дополнительного сопротивления или стабилизатора с изменяемым напряжением) питающее напряжение до 10-10,5 В.
Подсоединять габариты и поворотники можно от штатных проводов.
  • -1
#27 Nikityza
Nikityza
    прел за полтос
  • 126 сообщений
  • ГородМск
Опубликовано 12 апреля 2018 - 00:35
Зацените мой вариант)
Где купил светодиодную трубку?
#28 Жулик
Жулик
    05 region
  • 295 сообщений
  • ГородМахачкала
Опубликовано 15 апреля 2018 - 12:01
Что посоветуете?
В общем в соединениях я разобрался, все горит работает.
Подскажи пжл:
-как правильно подобрать нужный стабилизатор?
Поворотник быстро моргает, как я понимаю нужно загрузить цепь через резистор, какой впаять туда?
#29 oleg33
oleg33
  • 73 сообщений
  • ГородВладимир
  • Машина:prelude-5
Опубликовано 16 апреля 2018 - 20:03
Он может быстро мигать из-за диодов, когда хотя бы один диод вместо обычной лампы на одной (правой или левой) стороне. Быстро мигает - хорошо же.
#30 Сергей Т
Сергей Т
  • 32 сообщений
Опубликовано 16 апреля 2018 - 22:09
Что посоветуете?
Подскажи пжл:
Стабилизатор напряжения для ДХО 3W на 12V.
То есть на 3 Вт или более (5 Вт).
Поворотник часто моргает из-за уменьшения потребляемой мощности (как будто лампа перегорела). Как я понял нижние штатные поворотники отключены (с лампочками 21 Вт).
Для уменьшения частоты моргания - как один из вариантов - установка резистора параллельно с диодной лентой (со стабилизатором), т е увеличение нагрузки - имитация лампочки.
Зная для диодной ленты ток и напряжение (12 В), получаешь мощность (I x V = например 2 Вт), решаешь, какую мощность надо добавить (с учетом, что лампочки 21 Вт).  Например, добавить 8 Вт: напряжение в квадрате (13,8-14 В) деленное на мощность 8 Вт = сопротивление резистора, далее выбираешь с повышением номинала из стандартного ряда.
В сумме может быть и 10 Вт, и более (при 10 Вт тоже будет моргать несколько чаще, если не устроит, бери сопротивление поменьше). Также нужно учесть, что при включенной аварийке (при работе всех поворотников) моргать будет реже.
Резисторы - заявленной мощностью 15 - 25 Вт керамические проволочные (с запасом - раза в 1,5-2 больше, чем потребляемая мощность). Больше заявленная мощность - меньше будут греться.
Можно поискать и в сети, для поворотников продают готовые резисторы-обманки с радиатором
#31 Сергей Т
Сергей Т
  • 32 сообщений
Опубликовано 16 апреля 2018 - 22:22
От черных перемычек хорошо бы избавиться
#32 Жулик
Жулик
    05 region
  • 295 сообщений
  • ГородМахачкала
Опубликовано 17 апреля 2018 - 00:02
Вообще то это специальная задумка, над которой мы много трудились))
#33 LedInvader
LedInvader
  • 13 сообщений
  • Машина:Honda Prelude 1997, SiR, BB6, H22A
Опубликовано 17 апреля 2018 - 23:21
Круто!!! Еще бы на машине глянуть как смотрится...
Подскажи, а как реализованы светодиодные уголки? Это световодные трубки или оргстекло или что?
#34 Жулик
Жулик
    05 region
  • 295 сообщений
  • ГородМахачкала
Опубликовано 27 апреля 2018 - 23:57
примерно так на машине, но еще не отрегулированы
https://hondaprelude...black-out-5gen/
#35 Сергей Т
Сергей Т
  • 32 сообщений
Опубликовано 29 марта 2019 - 13:20
Что посоветуете?
Подскажи пжл:
Поправка:
Стабилизатор напряжения для ДХО 3A на 12V.
То есть на 3 A или более (5 A).
#36 Жулик
Жулик
    05 region
  • 295 сообщений
  • ГородМахачкала
Опубликовано 29 марта 2019 - 16:10
кинули стабилизаторы напряжения и резисторы для поворотников - вроде все огонь.
Есть мысли сделать новый проект на лед линзах - говорят светят атомно, правда стоят 15к только линзы.
Возможно продам этот проект и замучу новый.
Темы с аналогичными тегами (одним или более): retrofit, biled, headlight
