Гранаты на все 5 поколение наружние подходят от Accord/Torneo evro r,sirt,sirwagon. Odyssey,Stream,Stepwgn.
Сообщение изменено: Region54, 18 April 2018 - 21:46.
Опубликовано 18 April 2018 - 21:46
Опубликовано 20 April 2018 - 08:24
Опубликовано 21 April 2018 - 13:37
Инфу бы в ФАК, дабы не затерялась. В раздел "Взаимозаменяемость, аналоги"
И Каталожные бы номера к ним.
Сообщение изменено: lllxlll, 21 April 2018 - 13:37.
Опубликовано 21 April 2018 - 14:10
В таких случаях лучше нажимать кнопку жалобаИнфу бы в ФАК, дабы не затерялась. В раздел "Взаимозаменяемость, аналоги"
Опубликовано 07 May 2018 - 23:12
Опубликовано 06 October 2018 - 11:09
Раздам халяву инфу! На 5 прельчик болтом!!! И даже по длине подходят привода от Odyssey RA и Stepwgn RF левый и правый! Только наоборот их правый нам в лево а их левый нам в право) Цена значительно ниже на эти привода! На акпп болтом а вот на мкпп промвал другой! Подходит промвал мкпп от Accord/Torneo cl1,cf4-sirt,cf3 мкпп,cf4 мкпп.
По поводу одиссея - привод, который короткий подходит. Левый длинный привод можно поставить частично оставив свой промвал. Можно поставить свой кронштейн(в случае МКПП), оставив привод целиком.
А вот правый(короткий) привод Stepwagon RF1 другой... Он подходит, машина поедет, только вот внутренняя граната не защелкнется и будет выходить из коробки...Масло из коробки будет вытекать... и вытащить его потом очень проблематично
Слева Степвэгон, справа Прелюд
IMG_20181006_104047.jpg 169.64 КБ
16 Скачано
Опубликовано 28 January 2020 - 22:43
Дайте плз больше точной инфы от чего подходит внутренний правый шруз (трипод) на мкпп
Опубликовано 29 January 2020 - 12:41
Это всё херня.
Отличаться привода будут на 5-10-15мм, это приличная разница.
Диаметр под подшипник и ступицу у внешних шрусов абсолютно разный, как бы не убили вы своими эксперементами ступичный, по каталогу заменителей у хонды их около 20 разных видов (по преловским шлицам их только штук 6)
Внутренние шрусы вообще не поддаются экспериментам, на к серию и х серию они оч похожи но свои по длине.
особенно это понравилось.
от любой машины на F H моторе. Но только внутр правый. С левым могут быть вопросы, их 4 вида
Сообщение изменено: imkerya, 29 January 2020 - 12:42.
Опубликовано 02 February 2020 - 02:23
Сообщение изменено: Shadow, 02 February 2020 - 02:35.
Опубликовано 09 February 2020 - 19:02
Допишу свои 5 копеек
Первое, чтобы было понятно, у одиссея в ra6-9 кузове передняя колея 156см, у прелюда 152.5см. Разница в 3.5см, промвалы одинаковые, значит разница где, правильно, в самих приводах, они оба длиннее почти на 2 см. Ход трипоида во внутренней гранате 4см, т. е. по 2 см в каждую сторону. Привод вы поставите, правда с трудом из-за длины и как только поедете, то услышите щелчки - это внутренний трипоид бьёт по дну стакана.
Второе.
Шлицы внешних гранат одинаковые что прелюд что одиссей. Диаметры самих валов и шлицы тоже одинаковые. Внешние гранаты встанут на 5й прелюд почти болт-он, "почти" потому-что кольцо абс на прелюде ближе к краю, его нужно аккуратно сбить на край. На 4й прелюд тоже встанут, только на ступице лучше убрать железную чашку-пыльник, иначе граната в неё упрется. Хвостовик для 4го прела, естественно, будет немного короче, но не критично. Ну и на последок - внутренние гранаты одинаковые. В общем-то при желании можно купить одиссевский привод и переставить гранаты на вал от прелюда.
Про остальные привода H-F серии, это у нас аккорд, если привода от овоща, не важно механика или мкпп, там привода тоньше, т. е. граната внешняя меньше, хвостовик на ней тонкий, вал привода тоже тонкий, соответственно ничего с него переставить не удастся. Правильные гранаты там только с моторами н23а, н22а и ф20б от СирТ. Но целиком их тоже поставить не получится, точнее так - они встанут, прям легко, но где-нибудь на ямке или в повороте трипоид вылетит из внутренней гранаты потому-что колея на аккорде Уже прелюда и привода короче.
Вариант болт-он приводов, это с одиссея в ra5 кузове на прелюд, но только если у вас стоит j32a. Да, ещё забыл, самое главное. Одиссей в первом кузове, это ra1-4, передняя колея у него как на прелюде. Мотор ф22б или ф23а, привода одинаковые, мало с ними работал, ибо они старые как 4й прелюд.
Исходя из написанного насколько я понял-берем левый привод от прела 5 на акпп H22 и привод от Одиссея Ra6\Ra 7 и перекидываем гранаты на привод от прела и все будет как положено?
Опубликовано 11 February 2020 - 14:51
Сообщение изменено: Shadow, 11 February 2020 - 14:51.
Опубликовано 11 February 2020 - 19:17
Да, гранаты одинаковые.
благодарю, будем пробовать
Опубликовано 13 March 2020 - 18:24
Подскажите, левый механический привод от Акорда подойдет или он короче?
Опубликовано 13 March 2020 - 20:21
Опубликовано 17 March 2020 - 00:57
Опубликовано 17 March 2020 - 15:54
Спасибо за ответ.
Опубликовано 06 December 2020 - 01:55
Исходя из написанного насколько я понял-берем левый привод от прела 5 на акпп H22 и привод от Одиссея Ra6\Ra 7 и перекидываем гранаты на привод от прела и все будет как положено?Допишу свои 5 копеек
Второе.
Сообщение изменено: Viktor49, 06 December 2020 - 01:58.
