Обслуживание КХХ
10 ответов в этой теме
#1 Hondaвод
Hondaвод
  • Old School
  • 189 сообщений
  • Машина:Honda Prelude bb3
Опубликовано 04 октября 2017 - 11:02
Процедура нужная. И я начну из далека, у многих были или есть следующие симптомы грязного клапана холостого хода :
-неустойчивый холостой ход;
-самопроизвольное повышение или понижение оборотов двигателя на холостых;
— резкое снижение оборотов двигателя на холостых при кручении рулем;
— включении кондиционера, печки и при других нагрузках на двигатель;
Как правило, его чистку совмещают с чисткой блока дроссельной заслонки.
КХХ возле масло заливной горловины
Для демонтажа клапана холостого хода необходимо подготовиться, хотя бы морально, не все так страшно
как кажется на первый взгляд.
Приготовьте за ранее тряпок пару, набор ключей, головками там не особо удобно крутить.
И так начнем:
Нам надо отсоединить электропроводку(снимаем фишку с клапана, располагается с права от самого клапана), подвод охлаждающей жидкости ( два шланга с низу под клапаном ) и выкрутить пару крепежных болтов ( которые крепят этот клапан ).Открутив пару болтиков клапан сам падает в руки.
крепежный болтик
ВНИМАНИЕ дорогие мои читатели ! Прежде чем начать снимать шланги, под них необходимо подложить тряпку любую какую не жалко, так как выльется 10-30 грамм антифриза из патрубков и самого клапана. Не много конечно, но все равно по двигателю лучше не разливать жижу.
не забываем подложить тряпочку
крепежными болтами затыкаем шланги, что бы больше не лилось
второй патрубок так же затыкаем
вот так тряпочку аккуратно ложим под наши заткнутые патрубки
Разбираем далее. Пластина на которой располагаются выходы шлангов охлаждения держится на трех болтах под крестовую отвертку, которые с небольшим усилием мы откручиваем. Теперь нашим глазам предстала не лучшая картина. Все в налете и нагаре от антифриза, сеточка очень грязная, еще и продавленная как будто.
грязюка ужасная
убираем грязь
Процедура чистки аналогична тому как чистим дроссельную заслонку :
Начинаем, снимаем резиновые уплотнители, убираем аккуратно отверткой или ножем комки грязи и промываем под напором внутренние полости, до тех пор пока не избавимся от черного налета и не увидим естественный цвет внутренних элементов клапана,
чистенько как то так
протираем на сухо, проходим обезжиркой все аккуратно, продуваем воздухом.
чистая сеточка
Смотрим и радуемся как все теперь чисто.
смотрим как чисто теперь
собираем всё как было
Установку клапана холостого хода производим в обратном порядке. Подключаем все разъемы и шланги. Проверяем уровень охлаждающей жидкости — если вытекло слишком много необходимо долить. Убедившись в полной сборке заводим двигатель и удовлетворяемся результатами проделанной работы.
Всем успехов, и хорошего настроения, надеюсь мой пост будет полезен и другим.
#2 Ramon
Ramon
  • 16 сообщений
  • ГородУругвай
  • Машина:Прелко
Опубликовано 05 октября 2017 - 06:14
А как же сам механизм регулировки,то что за сеткой.. и что то слышал про клин подшипников вала. Есть инфа по этим делам?
Сообщение изменено: Ramon, 05 октября 2017 - 06:22.
#3 Faiz
Faiz
  • 306 сообщений
  • Машина:Honda prelude
Опубликовано 10 марта 2018 - 20:51
Полный размер
И так начнем:
Полный размер
крепежный болтик
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
грязюка ужасная
Полный размер
убираем грязь
Полный размер
Полный размер
чистая сеточка
Полный размер
Полный размер
Вложенный файл  IMG_3213.JPG   529 КБ   15 Скачано
Не поверишь, но у меня этот клапан был без подогрева фриза
Вот фото как он у меня стоял
И такое ощущение как будто этот подогрев нах не нужен на евро р впуске)
Сообщение изменено: Faiz, 10 марта 2018 - 20:51.
#4 Faiz
Faiz
  • 306 сообщений
Опубликовано 10 марта 2018 - 20:53
у меня так клапан клина словил, и скорей всего из за того что не подогревался.
Прел не хотел заводиться в никакую
А разобрать целиком как я понял , не реально
#5 Hondaвод
Hondaвод
  • Old School
  • 189 сообщений
Опубликовано 12 марта 2018 - 20:16
реально разобрать,все что угодно, там просто пружинка с временем дохнет
#6 Faiz
Faiz
  • 306 сообщений
Опубликовано 12 марта 2018 - 23:04
Расскажи ка, как его разобрать не сломя его?
#7 Hondaвод
Hondaвод
  • Old School
  • 189 сообщений
Опубликовано 13 марта 2018 - 23:26
игра не стоит свечь, полная разборка не нужна, дешевле и проще купить контрактный
#8 Faiz
Faiz
  • 306 сообщений
Опубликовано 14 марта 2018 - 18:16
Да не дружище, я понимаю что проще контракт взять. Сам не давно покупал. Просто стало интересно как он разбирается, так что бы до внутрянки добраться
Сообщение изменено: Faiz, 14 марта 2018 - 18:17.
#9 zz1z
  • 291 сообщений
Опубликовано 14 марта 2018 - 23:10
Если есть запасной, выдергивай пластмассовую часть с контактами, там и весь секрет)))))
#10 Hondaвод
Hondaвод
  • Old School
  • 189 сообщений
Опубликовано 14 марта 2018 - 23:23
есть одно но, потом можно не собрать))
#11 zz1z
  • 291 сообщений
Опубликовано 15 марта 2018 - 09:36
Зато будем знать, какой там зверь сидит ))))))
