Перегрев при более 3000 оборотов
Опубликовано 13 июня 2018 - 02:43
Опубликовано 13 июня 2018 - 06:23
Опубликовано 13 июня 2018 - 10:56
Да промой радики оба.откручиваешь 4 болтика крепления сверху,раздвигаешь их между собой и керхером туда поливаешь)
Опубликовано 13 июня 2018 - 12:58
Вынимаешь оба радика и ебашишь херхером
Сообщение изменено: lyxey, 13 июня 2018 - 12:58.
Опубликовано 26 июня 2018 - 15:49
Керхером вообще нельзя (ебашить), моющее средство и небольшим давлением из шланга самое то.
Опубликовано 26 июня 2018 - 15:57
F20A4 вообще самый безпроблемный двигатель. 1. Проверь уровень жидкости охлаждающей в системе, расширительный бачок, пробку. 2. Радиаторы посмотри на чистоту, последи как часто включаются вентиляторы. 3.Термостат и от него отводящие патрубки, нижний верхний и т.д. После этого не должно ничего греться и при 1 000 и при 5 000 оборотах, тем более на трассе.
Опубликовано 26 июня 2018 - 18:33
ага вымоешь ты залежи грязи струйкой.
От мойки под давл. кстати соты не повылетали. Надо все аккуратно делать.
Сообщение изменено: lyxey, 26 июня 2018 - 18:33.
