Восстановление фиксации дверей
8 ответов в этой теме
#1 plasticauto
plasticauto
  • 7 сообщений
  • ГородОмск
  • Машина:нет
Опубликовано 27 June 2018 - 08:00
Наверное, многие сталкивались с проблемой фиксации дверей: при дуновении ветра двери распахиваются полностью, чтобы достать из салона что-нибудь, приходится придерживать дверь пятой точкой, если стоишь под уклоном, двери пытаются либо захлопнуться, либо открыться нараспашку! Проблема заключается в износе всего двух фиксаторов в ограничителе двери.
Эту проблему легко решить самостоятельно и за небольшие деньги. Покупка ограничителя с авторазборов зачастую не решает проблему, так как уже имеет износ, а покупка нового выливается в круглую сумму.
Для ремонта ограничителей Вам потребуется минимальный набор инструментов и немного свободного времени.
1. Снимите обшивку двери. Выкрутите три болта крепления ограничителя двери и выньте его из двери.
2. Разогните четыре прижима и снимите крышку.
3. Извлеките вкладыши вместе с упругими элементами. Вы увидите изношенные пластмассовые вкладыши.
4. Замените вкладыши новыми и соберите. Вкладыши установите скругленной частью внутрь, буртик вкладыша должен быть со стороны крышки. Рекомендуется перед сборкой с поверхности тяги удалить грязь. Сборку произведите на узкой части тяги.
5. Прижимы загните плоскогубцами или молотком. Вы получили новый ограничитель двери. Установите ограничитель в дверь, закрутите три болта и поставьте обшивку.
Не используйте смазку в ограничителе двери, это может привести к преждевременному износу вкладышей из-за налипания пыли и частиц.
Приобретайте ремкомплекты в интернет-магазине plastik-avto.ru и наслаждайтесь фиксацией дверей, как у нового автомобиля!
Для членов клуба Honda Prelude скидка 10% по промо-коду HONDAPR.
Ровной дороги и счастливого пути!
#2 plasticauto
plasticauto
  • 7 сообщений
  • ГородОмск
  • Машина:нет
Опубликовано 28 June 2018 - 12:06
За 4 года работы у нас накопились десятки отзывов. И не просто отзывов, а полноценных фотоотчетов по замене фиксаторов. Посмотреть их можно по ссылке https://www.drive2.r...26828182782135/
#3 zz1z
  • 288 сообщений
Опубликовано 28 June 2018 - 16:48
Снимите обшивку, открутите два болта .... .
Вложенный файл  Фиксатор.jpg   111.85 КБ   13 Скачано
Разберите фиксатор, отрежте от вкладышей по 1-2мм (на рис. "Отрезать") вверху и внизу, вложите пластиковые пластинки толщ. согласно отрезанному (на рис. "Вложить). Соберите всё обратно и катайтесь )))))
Сообщение изменено: zz1z, 28 June 2018 - 16:49.
#4 plasticauto
plasticauto
  • 7 сообщений
  • ГородОмск
  • Машина:нет
Опубликовано 29 June 2018 - 11:54
Это временная мера, долго обрезки не проходят
#5 zz1z
  • 288 сообщений
Опубликовано 29 June 2018 - 13:25
Это, как повезет )))
#6 plasticauto
plasticauto
  • 7 сообщений
  • ГородОмск
  • Машина:нет
Опубликовано 02 July 2018 - 15:43
Помимо установки ремкомплекта, есть другие способы восстановить фиксацию дверей. Один из них — гвозди или металлические штифты, которые вставляются в изношенный фиксатор. Многие думают, что это "вечный" вариант, но это не так. На самом деле, гвозди — далеко не лучшее решение для ограничителя.
При ремонте гвоздем не получится точно выдержать толщину фиксатора: двери либо будут туго открываться, либо фиксация будет слабая. У нас каждый фиксатор проходит проверку соответствия стандартам размеров с допуском до 0.2 мм, а значит фиксация будет идеальной.
В идеале штифт должен вращаться. Из-за вращения стирается сам фиксатор. Чтобы штифт вращался, нужна смазка, а к смазке налипает пыль и она превращается в абразивную пасту, которая стирает все и везде. На морозе смазка твердеет и не работает, а зима у нас — 8 месяцев.
Если штифт заклинил и не вращается, то стирается металл штифта и направляющая, которая тоже сделана из пластика. Если стерлась направляющая — приходится выбрасывать ограничитель и покупать новый. Как говорится, "скупой платит дважды". Стоит ли того затраченные время и усилия — решать Вам.
Учтите, что при самостоятельной доработке фиксаторов никто не может гарантировать Вам результат. А мы даем 3 года гарантии на наши ремкомплекты: если за это время фиксаторы износятся, мы заменим их бесплатно либо вернем деньги.
#7 plasticauto
plasticauto
  • 7 сообщений
  • ГородОмск
  • Машина:нет
Опубликовано 06 July 2018 - 14:25
Заказчики часто жалуются на щелчки при открывании и закрывании дверей авто. Щелчки возникают из-за люфта в шарнире ограничителя двери. Необходимо проверить наличие зазора и устранить его. Замена фикстаторов в этом случае не поможет.
#8 plasticauto
plasticauto
  • 7 сообщений
  • ГородОмск
  • Машина:нет
Опубликовано 10 July 2018 - 14:55
Для изготовления наших ремкомплектов используется графитонаполненный полиамид 6, или графитокапролон. Применяется он для изготовления деталей конструкционного антифрикционного назначения: втулок, вкладышей, подшипников и т. д. Чем он отличается от обычного капролона? Благодаря графиту он обладает коэффициентом трения в несколько раз ниже по сравнению с обычным капролоном, что как минимум в три раза увеличивает срок службы изделий из него. Графит играет роль сухой смазки, благодаря нему фиксаторы мягко ходят и не скрипят. Мы даем гарантию 3 года на нашу продукцию, и если за это время фиксаторы успеют износиться, мы бесплатно поменяем их на новые.
#9 Nikityza
Nikityza
    прел за полтос
  • 126 сообщений
  • ГородМск
Опубликовано 27 January 2021 - 05:42
Покупал, все отлично уже второй год
