Подскажите, в чем может быть проблема.. После езды на высоких оборотах выползает щуп, на 1-1,5 см. Двигатель работает ровно, не дымит, масло от замены до замены, втек втыкает, сапун прочистил.. Где еще что смотреть, на что обратить внимание?
5 ответов в этой теме
Опубликовано 17 августа 2018 - 13:32
Опубликовано 18 августа 2018 - 15:36
"Сапун прочистил .." - это в смысле клапан вентиляции проверил? Он работает?
Опубликовано 20 августа 2018 - 01:02
PCV не работает. Либо трубка забита. Короче чисти дальше
Опубликовано 21 августа 2018 - 11:09
PCV и есть сапун, который я прочистил, клапан вентиляции, и он работает. До прочистки было хуже, сейчас выбивает см на 1-2 только после втека.
Опубликовано 23 августа 2018 - 01:35
Ну тут нет других вариантов, либо клапан, либо поршневая, если он конечно не болтается и не вываливается от вибрации.
И выше он выходит потому что в капот упирается.
Сообщение изменено: Shadow, 23 августа 2018 - 01:38.
Опубликовано 23 августа 2018 - 11:44
Спасибо, буду разбираться
