ReglamentTO_hard_.pdf 61,89 КБ
66 Скачано
ReglamentTO.pdf 59,93 КБ
46 Скачано
Примечания:
- Техническое обслуживание проводить по регламенту для тяжелых условий эксплуатации.
Регламент технического обслуживания для нормальных условий эксплуатации приведен для справки.
- Моторное масло (по надписи на крышке 5W30, желательно синтетику, как исключение для потрепанных двигателей 5W40 или 10W40) – около 5 л – замена каждые 5-7,5 т км вместе с масляным фильтром и шайбой от сливной пробки.
- Воздушный фильтр менять каждые 15-25 т км, в зависимости от его состояния.
- Замена свечей зажигания: платиновые, иридиевые – 100-120 т км, обычные – 20-25 т км, в зависимости от их состояния.
- Вместе с ремнями привода ГРМ и балансирного вала заменить ролик (подшипник) натяжителя и подшипник направляющего ролика, сальники коленвала и распредвала, а также, возможно, и гидронатяжитель ремня ГРМ.
Проверить состояние помпы (средний ресурс 200 т км).
- Антифриз PRO HONDA All season anti-freeze Genuine Coolant type 2 – около 5 л – интервал замены – 80-100 т км.
- Масло в АКПП – ATF Z1 – до 3,2 л – интервал частичной или полной замены – 40-60 т км, в зависимости от состояния.
- Масло в МКПП - MTF - от 1,9 до 2,2 л - интервал замены – 40 т км.
- Жидкость ГУР – PSF V или PSF S - замена в зависимости от состояния – всего около 1 л.
- Тормозная жидкость – DOT 4 – полная замена около 1 л - интервал замены – 40 т км или раз в 2 года.
- Вместо штатных щеток стеклоочистителя можно использовать длиной 550 мм (22”) и 475 мм (19”), крюк T2 9 мм. Больше очищаемая площадь стекла, но и нагрузка на трапецию и моторчик тоже больше.
Задняя щетка – длина 380 мм (15”).
