H22a уничтожает бензин.
Опубликовано 29 November 2019 - 22:28
Диагностику уже пол года как не делал, ничего не меняется и никто мне ничего дельного после неё не сказал, говорят, что по датчикам все хорошо, а про расход говорят, мол, двигатель такой... Расход кстати 20-25л. Летом 18. Езжу спокойно. Форсунки чистил, фильтры менял, мап контрактный ставил, лямбдa новая denso 0109, впуск чистый, дроссель отрегулирован, подсосы на выпуске нет, на выпуске тоже(накачивали дымогенератором)
Хотел у вас поинтересоваться как правильно замерить давление в топливной рампе? Фильтр топливный один? Тот что под капотом? На епкдата не вижу никакого другого.
Ещё не даёт покоя один момент с педалью тормоза, при многократном нажатии на педаль начинают подниматься обороты, поднимаются примерно до 1600, происходит это когда отпускаешь педаль... В этом может быть проблема?
Заранее спасибо, надеюсь найду ответы тут.
P.s. Прощу прощения за кучу тем, не сразу понял как создать тему
Опубликовано 30 November 2019 - 09:01
Привет!
Начнём с того, что не должен мотор столько жрать, если исправны тормоза и не заклинившие.
Распечатка есть с комп. диагностики? Глянуть бы на все параметры, хотя бы на ХХ.
Какие коэфф. коррекции по лямбде?
Неплохо бы ШЛЗ подкинуть, посмотреть выхлоп.
Фильтр грубой очистки ещё на бензонасосе есть.
Опубликовано 02 December 2019 - 10:41
массы смотреть в первую очередь
Опубликовано 02 December 2019 - 18:04
Ближе к выходным сделаю.Привет!
Сообщение изменено: Eldar, 02 December 2019 - 18:05.
Опубликовано 02 December 2019 - 18:06
Можно подробней?массы смотреть в первую очередь
Опубликовано 02 December 2019 - 18:07
контакт плохой
метки грм
но это все маловероятно
может ты так ездишь
Опубликовано 05 December 2019 - 15:13
Еще давно случай был на ниссан вингроаде ,в общем литров 20-25 на 10 км хватало примерно. Что только не делали, диагностики и прочее,меняли двиг с компом, потом нашли причину-коротыш в проводке форсунок был,но этот вариант ничтожно мал.
Замер давления делай. Ну и как выше спросили,нормально ли ты ездиешь тоже имеет место быть. Т.е если ты по городу двигаешься(прогревы,да стояния в пробках) ,то может это и нормальный расход. А те кто говорят что двиг такой,просто некомпетентные. У меня двиг 7,5-8 жрет летом и зимой до 9,5 максимум смешанный режим h22a blacktop
Опубликовано 05 December 2019 - 16:16
7.5 смшеннаый летом? никогда не поверю за х22. либо ты снесер с 3атм в колесах и спокойная езда. у меня на практике ровно паспортные данные + активная езда.
Опубликовано 09 December 2019 - 19:05
Для статистики:
1997г. BB8 H22 AT 4WS пробег 287 т.к. расход в смешанном цикле - 11.4-11.7 летом, 12.7-13.2 сейчас. Город - спокойно по правилам, трасса - 120-150
Посетителей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей
