Prelude V H22A механика не глохнет
Prelude V не глохнет
12 ответов в этой теме
#1 El_Matador
El_Matador
  • 37 сообщений
  • Машина:Prelude V
Опубликовано 23 March 2020 - 11:45
Ребят, хэлп!
Прелюд отлично заводится (уже удивительно), но не глохнет.
При этом, на приборке горит лампочка ручника (ручник вообще не работает, к слову). Грешил на турбо таймер, но на сигналке горит r99 (индикация неограниченной поддержки зажигания в процессе выполнения программной нейтрали).
Пробовал: 1. Скинуть клемму аккума- ноль внимания фунт презрения
2. Вытащить предохранитель на топливный насос- все равно продолжает работать
3. Включить скорость и поехать на заглушенном положении- едет
В итоге как то заглох (подозреваю, что благодаря манипуляциям с предохраном от топливного насоса)
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, как сделать? на что обратить внимание?
#2 lllxlll
lllxlll
  • 112 сообщений
  • ГородЛуганск Донецк рост обл.
  • Машина:Honda Prelude BB8
Опубликовано 23 March 2020 - 15:59
Ребят, хэлп!
Дистанционное включение движка от брелка есть?
#3 imkerya
Опубликовано 23 March 2020 - 23:27
КГ?
#4 El_Matador
El_Matador
  • 37 сообщений
  • Машина:Prelude V
Опубликовано 24 March 2020 - 16:36
Ребят, хэлп!
Да, от предыдущего владельца достался старлайн с автозапуском и турботаймером. Однако нет ни программируемого ключа, ни турбины, так что можно сказать нет.
К слову, на данном этапе всё прошло, прел заводится и глохнет как подобает, хотелось бы понять что это было, во избежание дальнейших недоразумений
#5 El_Matador
El_Matador
  • 37 сообщений
  • Машина:Prelude V
КГ?
КГ?
#6 zaq12
zaq12
  • 6 сообщений
  • ГородСПб
  • Машина:ВВ8
Опубликовано 24 March 2020 - 16:56
Привет! У меня тоже старлайн А93 с автозапуском. Автозапуск на механике организован следующим образом: припарковался (двигатель работает), поднял ручник (двигатель работает,), вытащил ключ (двигатель работает), вышел из машины и закрыл двери (двигатель работает), на брелоке поставил на охрану (машина стала на сигналку и двигатель остановился). Для автозапуска в зоне действия брелока зажимаешь и держишь кнопку постановки на охрану (большая красная) и машина заводится. Проверь, может у тебя такой же алгоритм.
#7 El_Matador
El_Matador
  • 37 сообщений
  • Машина:Prelude V
Опубликовано 24 March 2020 - 17:46
Привет
Алгоритм такой же, но я не пользуюсь ручником и оставляю на скорости, так что алгоритм сам по себе не запускался
#8 Hondaknight
Hondaknight
  • 1 сообщений
  • Машина:Honda prelude 5
Опубликовано 31 May 2020 - 08:54
Скорее всего косяк по проводке. У меня такая же фигня случается в сильный дождь. Сигналки вообще нет.
#9 мужичок
мужичок
  • 16 сообщений
Опубликовано 06 October 2021 - 19:45
решили проблему? У меня та же самая ситуация, та же самая сигналка и те же самые манипуляции. Как сделать по-человечески, чтобы она глушилась с ключа?
#10 Лучикъ
Лучикъ
  • 17 сообщений
  • ГородНиколаев
  • Машина:Хонда Прелюд
Опубликовано 06 October 2021 - 21:15
Берёте, значит , кусачки ...
#11 zz1z
  • 288 сообщений
Опубликовано 08 October 2021 - 21:43
...и изоленту...)
#12 мужичок
мужичок
  • 16 сообщений
Опубликовано 03 November 2021 - 17:19
Я так понял у меня провод не правильно подкинут, он должен быть на ручнике, а у меня он на тормозе. То есть при повороте ключа в нулевое положение и нажатием педели тормоза машина глохнет. Но при таком способе не работает автозапуск так как сигналка думает что ручник опущен. Так что зимой глушить только через кнопку на брелке :(
#13 Kombat
Опубликовано 04 November 2021 - 06:14
Так проведи провод на ручник )
