Отправлено с моего Pixel 4a через Tapatalk
Сообщение изменено: kol14.kol14.kol14, 28 мая 2022 - 11:21.
Опубликовано 28 мая 2022 - 11:20
Опубликовано 29 мая 2022 - 09:39
На самом моторе написано ф20з1 ? )
Искру на 1 свече посмотри, только массу на свечку хорошо сделай, а то спалишь катушку.
И проверь, свеча мокрая, в бензине, после запуска?
И не надо тему в фак закидывать )
Сообщение изменено: Kombat, 29 мая 2022 - 09:40.
Опубликовано 29 мая 2022 - 13:47
Да, так на моторе написано)На самом моторе написано ф20з1 ? )
Опубликовано 29 мая 2022 - 16:07
Писать в мастерскую.
Возможно, что форсунка не включается.
Т.е. она рабочая, как ты написал, но управления на нее нет.
Опубликовано 29 мая 2022 - 16:10
Включается, подключал всю рампу на снятой, крутил стартером все форсунку одинаково работаютПисать в мастерскую.
Опубликовано 30 мая 2022 - 11:37
Если искра слабая, то при давлении в цилиндре она может и пропасть.
Опубликовано 30 мая 2022 - 11:42
Та не, нормальная искра, свечи менял, вот есть ещё маленький нюанс, когда снимаю бронепровод с первого цилиндра, аж легче начинает работать как будтоЕсли искра слабая, то при давлении в цилиндре она может и пропасть.
Опубликовано 30 мая 2022 - 20:21
Сними крышку трамблера, посмотри на вв контакты, бегунок, катушку. Может там уставшее всё.
Опубликовано 30 мая 2022 - 21:14
Снимал, очень даже в хорошем состоянии, искры б не было если с ним случилось бы что то, ну или плохая, а тут нормальная обычная как и на остальных 3хСними крышку трамблера, посмотри на вв контакты, бегунок, катушку. Может там уставшее всё.
Опубликовано 03 июня 2022 - 01:39
Сообщение изменено: Shadow, 03 июня 2022 - 01:42.
Опубликовано 03 июня 2022 - 09:34
Я тоже смотрел порядок по этой фотке )
Вроде норм.
Опубликовано 03 июня 2022 - 11:32
Были вопросы и по этому, вроде правильно, сходил проверилСмотрю на фото и не пойму, провода вообще правильно стоят?
Последовательность работы цилиндров 1-3-4-2.
Пс. Нумерация цилиндров считается от грм. На трамблёре по часовой стрелке.
Сообщение изменено: kol14.kol14.kol14, 03 июня 2022 - 11:32.
Опубликовано 03 июня 2022 - 19:16
Подкинь другой трамблер.
Опубликовано 03 июня 2022 - 19:28
Если честно сейчас это большая проблема у нас, может как нибудь его проверить можно?Подкинь другой трамблер.
Опубликовано 03 июня 2022 - 23:14
Я там на фото подписал какие провода должны быть на трамблере, остальные не стал писал, можно самим догадаться. Они стоят правильно? По фото только второй стоит правильно, 3й стоит на 4й, остальные плохо видно.Были вопросы и по этому, вроде правильно, сходил проверилСмотрю на фото и не пойму, провода вообще правильно стоят?
Опубликовано 03 июня 2022 - 23:20
Ой, спасибо большое, я не заметил если честно, сегодня уже поздно, завтра посмотрю)Я там на фото подписал какие провода должны быть на трамблере, остальные не стал писал, можно самим догадаться. Они стоят правильно? По фото только второй стоит правильно, 3й стоит на 4й, остальные плохо видно.Были вопросы и по этому, вроде правильно, сходил проверилСмотрю на фото и не пойму, провода вообще правильно стоят?
Сообщение изменено: kol14.kol14.kol14, 03 июня 2022 - 23:22.
Опубликовано 03 июня 2022 - 23:29
Не удержался, сходил проверил, стоит так как вы написали, то я видимо фотографировал мотор когда пытался пробовать по другому подключитьЯ там на фото подписал какие провода должны быть на трамблере, остальные не стал писал, можно самим догадаться. Они стоят правильно? По фото только второй стоит правильно, 3й стоит на 4й, остальные плохо видно.Были вопросы и по этому, вроде правильно, сходил проверилСмотрю на фото и не пойму, провода вообще правильно стоят?
Опубликовано 04 июня 2022 - 12:10
Опубликовано 04 июня 2022 - 12:14
Свечи, провода, менял, а форсунки абсолютно одинаково льют, есть ли смысл пробовать? Может что то в моторе быть? Я по просто даже не представляю что уже, уже б мотор разобрал, если б были идеи куда смотретьРаз уж компрессия в норме, другие цилиндры работают, трамблёр вообще не причём. Ну попробуй поменяй форсунки местами, свечи тоже поменяй местами только не одновременно с форсами.
Опубликовано 04 июня 2022 - 23:19
