* * * - - 4 - количество голосов
После прогрева АКПП падает в аварию
Prelude4 АКПП F22B
44 ответов в этой теме
#1 Sergey13pyc
Sergey13pyc
  • 18 сообщений
Опубликовано 29 января 2018 - 23:34
Добрый день, парни. На холодную всё нормально, спустя минут 5 коробка падает в аварию. Мигает S на приборке.
Как диагностировать? С чего начать? Как считать эту ошибку. Машину купил недавно. Prelude 4 F22B АКПП правый руль.
Сообщение изменено: Sergey13pyc, 29 января 2018 - 23:36.
#2 Altay
Altay
  • 293 сообщений
  • ГородБарнаул
  • Машина:HONDA PRELUDE 5
Опубликовано 30 января 2018 - 19:28
смотри цвет масла запах
#3 Михалыч
Михалыч
  • 41 сообщений
Опубликовано 31 января 2018 - 11:11
По маслу верно, плюс ещё небось пробег у неё уже критический, что прогретое масло начинает сквозь все раздолбанные зазоры и задубевшие уплотнения перетекать.
#4 Сергей Т
Сергей Т
  • 32 сообщений
  • Машина:Prelude BB6
Опубликовано 31 января 2018 - 16:28
Про цвет и запах масла правильно. Стоит проверить также и прозрачность (капля масла со щупа (из разогретой коробки) - на белый лист бумаги)
На прогретой коробке поднимается муть в масле и она переходит в аварийный режим (муть может быть от частичек разрушившихся фрикционных накладок).
АКПП очень боится перегрева
Полная диагностика - только при полной разборке АКПП. Поговори со спецами, которые занимаются ремонтом автоматов, и которым доверяешь.
Можно попробовать полную (не частичную) замену масла, но скорее всего придется готовиться к капиталке или к замене на контрактную коробку
#5 Altay
Altay
  • 293 сообщений
  • ГородБарнаул
Опубликовано 31 января 2018 - 18:12
да так и есть фильтр у него забит скорее всего и фрикционам писец
Сообщение изменено: Altay, 31 января 2018 - 18:12.
#6 Sergey13pyc
Sergey13pyc
  • 18 сообщений
Опубликовано 31 января 2018 - 23:40
Прилагаю фото уровня и качества масла на прогретую. Какая-то белая фигня присутствует75724e1bc3beb171e7ec98286c81763e.jpg
Сообщение изменено: Sergey13pyc, 31 января 2018 - 23:40.
#7 Sergey13pyc
Sergey13pyc
  • 18 сообщений
Опубликовано 31 января 2018 - 23:46
И ещё. Я не знаю как определяется уровень, это мой первый автомат. Есть подозрения, что он низкий. Если можно спасти заменой или доливом, то пусть. Если она умерла, то наверное свапнусь на мкпп. Машина овощ, рассматривается только с целью передвижения, а не гонок. А переход на мкпп как шаг в сторону большей надежности.
#8 Сергей Т
Сергей Т
  • 32 сообщений
Опубликовано 01 февраля 2018 - 00:46
Уровень в АКПП меряется на прогретом полностью двигателе (после срабатывания обоих вентиляторов).
Выключаешь двигатель, в течение минуты меряешь уровень (должен быть в зоне рисок на щупе)
Судя по цвету жидкости масло довольно свежее (розовое, а не рыже-коричневое)
Ну а вот белесая взвесь в масле явно лишняя (возможно от конченных фрикционов)
#9 Sergey13pyc
Sergey13pyc
  • 18 сообщений
Опубликовано 01 февраля 2018 - 08:12
Так что же делать? Долить масло? Попробовать поменять? Или выкинуть коробку?
#10 Altay
Altay
  • 293 сообщений
  • ГородБарнаул
Опубликовано 01 февраля 2018 - 08:38
попробуй долить,погоняй ее на режимах
#11 Filll001
Filll001
  • 38 сообщений
  • ГородВолгоград- серпухов
Опубликовано 01 февраля 2018 - 19:25
Давненько не заходил .я смотрю количество экспертов растёт .парни ну объяснить мне ну нахрена давать бредовые советы .вместо того что бы вычислить само диагностикой электрическую ошибку тут полезли в дебри в которых не разбираетесь .а именно в механическую часть .да не завязаны они на этой коробке .само диагностику сделай скрепкой три минуты деловой и станет понятно чего она в аварию сваливается .ванную что ремонта на три копейки
#12 Sergey13pyc
Sergey13pyc
  • 18 сообщений
Опубликовано 01 февраля 2018 - 23:50
Спасибо за ответ! Она показывает не только по двигателю, но и по коробке номера ошибок? Всё тот же синий разъём замыкать? Есть у тебя расшифровки ошибок по акпп. По мотору я нашёл.
#13 Filll001
Filll001
  • 38 сообщений
Опубликовано 02 февраля 2018 - 00:10
Конечно показывает )) только по морганию лампочки s ) алгоритм тот же .коды ошибок на старом форуме были .здесь ещё не выложили по моему или в мануале .ну в принципе кинь код в тему я расскажу как лечить ))
#14 Filll001
Filll001
  • 38 сообщений
Опубликовано 02 февраля 2018 - 00:14
Зы- белесая взвесь на щупе это тупо конденсат .по зиме вещь абсолютно нормальная .особенно при коротких поездках .при нагреве масла при нагрузке пропадает сама)
#15 Sergey13pyc
Sergey13pyc
  • 18 сообщений
Опубликовано 02 февраля 2018 - 07:12
Хорошо, в субботу сделаю диагностику, напишу сюда ошибки, спасибо)
#16 vadya_spb
  • 212 сообщений
Опубликовано 02 февраля 2018 - 13:01
Коды ошибок выложены давно )
https://hondaprelude...7-kody-oshibok/
#17 Sergey13pyc
Sergey13pyc
  • 18 сообщений
Опубликовано 02 февраля 2018 - 16:05
Там написано, что коды по 5му прелюду. У меня 4ый
#18 vadya_spb
  • 212 сообщений
Опубликовано 02 февраля 2018 - 18:06
Так вроде же пенисуально...
#19 Filll001
Filll001
  • 38 сообщений
Опубликовано 02 февраля 2018 - 18:46
А смысл спорить ?) нет там даже по 5 автоматных кодов)
#20 Filll001
Filll001
  • 38 сообщений
Опубликовано 02 февраля 2018 - 21:27
Вот кода по 4 ке
Темы с аналогичными тегами (одним или более): Prelude4, АКПП, F22B
