Полный гайд по установке линз на Honda Prelude 5 Gen by Dio1991
Куплены линзы, комплект ксенона и на этот раз ксенон 4300 с керамическими лампами. Выбор пал на оптиму т.к. лучше пожалуй не встречал пока еще и откатал на своем преле с оптимой больше года и никаких проблем. Пусть реклама будет типа.
Фары внешне были очень печальны, кусок бокового крепления на левой фаре вообще отсутствовал.
Ну собственно приступим.
Первоначальный вид, на второй фаре аналогично:
Берем наждачную бумагу и убираем облезающий лак и желтизну. Для начала взял 320:
Дальше взял 400, потом 500 и потом 600, результат после 600:
Опубликовано 30 сентября 2017 - 19:13
Т.к. фары потом пойдут загоняться под лак, то дальше уже смысла не было выводить красоту и идеал т.к. открытый пластик быстро мутнеет и поэтому дальше берется полировальный круг, зеленая паста 3м и быстренько полируем, а в итоге получаем видок получше чем был:
Ну я считаю, что нормально, лучше чем было, потом еще и под лак. Самое главное я это делал на машине т.к. это было удобней, но если ваше ЛКП в идеальном состоянии, рекомендую делать на снятых фарах или оклеить соседние поверхности.
Любуемся и начинаем снимать, как снимать фары на преле думаю все знают. Разбирать в идеале в две пары рук, чтоб сохранить все крепления. Для разбора необходимо 2 отвертки плоских и строительный фен, дальше импровизируйте.
Разбираете, достаете отражатель, а дальше достаем крепления и грибок ближнего света:
Достали, уже неплохо. Дальше беру большое сверло и рассверливаю отверстие как можно ниже, чтоб хватало в дальнейшем реулировок по высоте и линза не упиралась:
Потом берем болгарку и спиливаем очень ровно старый крепеж и нужно будет отрезать маску линзы (по месту там понятно):
Спилили? Все, радуемся, пьем чай, красим по желанию маски (в данной ситуации красились маски фары в черный, остальное решил не трогать.
Дальше процесс очень прост. Берем из набора толстую резиновую прокладку, надеваем ее на линзу, вставляем линзу, надеваем с обратной стороны шайбу одну из комплекта которая поменьше и притягиваем головкой очень сильно, ну и потом крепеж линзы ставим на место:
Опубликовано 30 сентября 2017 - 19:14
Все очень просто. Самое главное не забыть про горизонт, нужно максимально ровно его выставить, поэтому ставим лампочку и ставим на машину:
В таком состоянии на машине выставляется горизонт максимально ровно и фара обратно спаивается.
Дальше восстановил одно отсутствующее боковое крепление и восстановил верхние крепления путем наварки пластика с фары донора, начало процесса:
Конец не сфотографировал, но спаивая кучу фар от преля, я уже понял как их паять так, чтоб верхние крепления не отваливались. Ну и собранная фара:
Ну а теперь идем и ставим на машину:
Опубликовано 07 октября 2017 - 11:33
Как я понял автор хочешь покрыть лаком уже полированные стекла! Этого делать нельзя!
Нужно довести поверхность до абразива Р1000 и без всяких полировок покрыть двухкомпонентный лаком!
Так как родной полиуретаноаый слой удалён, простая полировка не поможет, т.к. поликарбонат боится ультрафиолета.
С помощью лака мы практически восстанавливаем стекло.
Ещё нюанс по лаку. Чем дороже, тем лучше. Чем желтее лак, тем больше в нем защитных добавок. Если вы боитесь, что желтизна лака отразится на стекле, то это заблуждение. Слой в десятые доли микрон никак не проявит эту желтизну на любой поверхности
Сообщение изменено: Re_Novator, 07 октября 2017 - 11:34.
Prelude 5gen, bb7, 4ws - разбит и продан на запчасти;
Prelude 5gen, bb6 - продан;
BMW E46 седан - владею;
BMW E30 купе - пушка гонка!
Опубликовано 07 октября 2017 - 20:13
Поправлю первый пост о лакировке стекла)
Нет, ни в коем случае полированный лак не собирался загонять под лак, о чем писал на драйве в комментах и на прежнем форуме. Лак брюлекс хс. На самом деле можно и дешманский, просто посильнее залить и лучше не 1000 образив, а 800 т.к. после 1000 не на всем пластике хорошо держится.
Опубликовано 07 октября 2017 - 23:44
Дилетант) пусть будет 800))
Сообщение изменено: Re_Novator, 07 октября 2017 - 23:54.
Опубликовано 17 октября 2017 - 17:47
Дайте фото/описание как провода выводили из фары, уплотняли, укладывали под капотом.
Каким лаком/пленкой покрывать?
Опубликовано 18 октября 2017 - 20:13
Обрезал резинку (которая в комплекте с лампами круглая), немного уменьшив ее диаметр, родной пыльник вывернул, встала туда как родная и через нее провода на шторку (т.к. количество отверстий позволяет это сделать), соединяя через фишку.
Лак хс брюлек, а ваще любой, главное не с баллончика. Пленка бронька толстая с притемнением и аналогично с туманками и поворотниками сделал:
Опубликовано 12 августа 2020 - 22:45
Назрел вопрос, как ретрофитнуть туманки. Ксенон - жесть. Светодиоды слабоваты. Нужны линзы.
Опубликовано 18 ноября 2020 - 14:23
Опубликовано 19 ноября 2020 - 10:13
#18
Опубликовано 20 ноября 2020 - 11:27
#19
Опубликовано 20 ноября 2020 - 12:06
Вопрос какой ксенон брать в линзу?
Оригинал или никакой.
А так светодиоды сейчас уже ставят.
#20
Опубликовано 20 ноября 2020 - 14:24
Темы с аналогичными тегами (одним или более): Ретрофит, 5 Gen, Свет
Купля/Продажа и Услуги →
Продажа запчастей →
Детали кузова, салона, оптика →
детали кузова и салонаАвтор темы: Serg91 , 23 мар 2020 ![]() |
Тюнинг →
Стайлинг →
Голосование
Ретрофит головной оптики. Круто или не очень?Автор темы: LedInvader , 17 ноя 2019 ![]() |
Тюнинг →
Стайлинг →
Голосование
Выбор маски фар при ретрофитеАвтор темы: LedInvader , 23 мар 2019 ![]() |
