Отдал делать кузов
кузов ремонт
40 ответов в этой теме
#21 lyxey
  • 370 сообщений
Опубликовано 29 November 2019 - 17:04
кромку надо оживлять перекладывать гермет.
или сгниет через год всё равно
крылья гниют именно с неё внутри
так что хз
я бы кромку разделял и заново сращивал, обработав
Это да, если гермет высох, трескается, отслаивается, то надо менять. Но я когда отдирал его с контракта, где арка приварена к полу, он досточно мягкий был, тяжело отходил, не отслаивался.
Сообщение изменено: lyxey, 29 November 2019 - 17:04.
#22 __6
Опубликовано 29 November 2019 - 17:47
так что хз
Звучит вроде как бэ правильно твое предложение, но подумай над моим вариантом.
чтоб разобрать стык, это его надо отсверлить. Приварить обратно как? Полуавтоматом, заполняя точки? Так это пережигание металла. Всем известно что после сварки наоборот гниет сильнее. А так останется родное точечное соединение.
Ну тут конечно зависит от состояния контрактного металла, но если там на стыке все более менее норм, то лучше просто пролить изнутри стык и снаружи его зачистить\покрасить.
Сообщение изменено: __6, 29 November 2019 - 17:48.
stons pedors
#23 lyxey
  • 370 сообщений
Опубликовано 29 November 2019 - 17:57
так что хз
Борь, тут один чел писал, что просто склеил стык арки с крылом, без сварки. Все норм ходит.
#24 lyxey
  • 370 сообщений
Опубликовано 29 November 2019 - 18:02
Еще важный вопрос. Какой химией задуть внутри. Народ пишет что хорошо работает Растстоп+пуш сало. Растстоп пропитывает щели, ржу, пуш сало накрывает все это защитным слоем. Или вместо Растстоп жидкие аналоги, на масляной основе. Химия на основе воска, типа Тектил, они для новых обработанных поверхностей.
#25 imkerya
Опубликовано 29 November 2019 - 18:21
с отцом делал 10 лет назад так: пуш сало варили с мовилем до 80 градусов (1 к 1), помешивая (аккуратно, чтобы не вспыхнуло) заливали в пистолет и задували полости.
Как результат, до сих пор жидкое и липкое, жуков ессесна нет.
Казалось бы все просто и очень надежно, но никто так не делает. Это долго, геморно.(дорого по работе, не компонентам). Это воняет.
Чем больше обьем задуваешь, тем дольше оно будет держаться (сохнуть), соответственно дольше защищать.
#26 Serhio
Serhio
  • 105 сообщений
  • ГородЛипецк
  • Машина:Honda prelude 5
Опубликовано 30 November 2019 - 14:05
Пушсало с растстопом вещь замечательная. Если его нет, можно попробовать мовиль с пушсалон. Единственный минус мовиля, что через 3 года от превращается в пластилин, но с пушсалон ситуация должна быть чуть получше.
#27 lyxey
  • 370 сообщений
Опубликовано 30 November 2019 - 14:46
Растстоп то вроде ж купить не проблема.
Я думаю надо делать так: сначала распылить через шланг под давлением один расстоп, потом смешанный с пушсалом.
Расстоп вообще рекомендуется раз в год или чаще обновлять. Он стекает, как масло.
Мовиль вонюч.
Сообщение изменено: lyxey, 30 November 2019 - 14:47.
#28 __6
Опубликовано 01 December 2019 - 20:10
пистоль какого типа?
stons pedors
#29 imkerya
Опубликовано 02 December 2019 - 10:45
#30 lyxey
  • 370 сообщений
Опубликовано 02 December 2019 - 11:08
Надо гибкий длинный шланг с распылителем на конце. Через отверстие в  торце порога пихать и под большим давлением бахать.
Сообщение изменено: lyxey, 02 December 2019 - 11:08.
#31 imkerya
Опубликовано 02 December 2019 - 11:27
фото со шлангом не нашёл на конце))
#32 Serhio
Serhio
  • 105 сообщений
  • ГородЛипецк
Опубликовано 07 December 2019 - 12:25
Да шланг силиконовый одевается на кончик этого пистоля красного. Я так делал. Лучше конечно, распылитель на кончике шланга (можно взять от мовиля)
Растоп в свое время было тяжело купить, сейчас, возможно нормализовались поставки. Я лет 7 назад забирал последний в каком-то регионе России.
Ну греть все однозначно и в течении 5 минут задувать.
#33 I_love_Honda
I_love_Honda
  • 169 сообщений
  • ГородЯрославль
Опубликовано 07 December 2019 - 17:50
75???? мне за 80 всю покрасили в другой цвет с проемами и внутрянкой багажника, подгонкой обвесов, вырезом стекол, ну и подваркой где нужно было, у меня не такой гнилой правда))) правда и сроки соответсвенно 4 месяца
#34 lyxey
  • 370 сообщений
Опубликовано 08 December 2019 - 12:20
По антикор мастике есть советы? В сети много ругани насчет антигравия. Воду впитывает, ржавеет металл под ним.
#35 zz1z
  • 288 сообщений
Опубликовано 08 December 2019 - 14:21
3М снаружи, Динитрол внутрь (сперва МL,затем LT)
Вложенный файл  P_20191001_131448_p.jpg   179.89 КБ   3 Скачано
Вложенный файл  P_20191001_131428_1_p.jpg   175.94 КБ   3 Скачано
Сообщение изменено: zz1z, 08 December 2019 - 14:24.
#36 lyxey
  • 370 сообщений
Опубликовано 08 December 2019 - 15:36
Кроме 3М другие фирмы, побюджетней и помассовей, не уважаешь?
Для полостей Расстоп взял. Отзывы хорошие. Жидкий как масло. Взял так же для наружних поверхностей. Он погуще, но не высыхает. На мойкой смоется на ура. Не понял назначения...
Сообщение изменено: lyxey, 08 December 2019 - 15:41.
#37 __6
Опубликовано 09 December 2019 - 18:15
Как успехи?
Сообщение изменено: __6, 09 December 2019 - 18:16.
stons pedors
#38 lyxey
  • 370 сообщений
Опубликовано 09 December 2019 - 23:34
Все приварено, зачищено, промазанно герметом (снаружи). Шкурит, шпаклюет на голый металл. Говорю грунтануть неплохо бы, потом шпаклю (полиэфирка у него). Говорит никуя, иди отсюда малчик, мешаешь только постоянно. Думаем чем арки снаружи бахнуть. Говорит неси Body 950 (930) под пистоль. Спорим насчет антигравия. Говорю много отзывов, что влагу впитывает, под ним ржавеет и отваливается. Отвечает никуя, вранье. Купил ему некую полиэфирную мастику кузовную. Польскую. Посмотрел, сказал че за хрень, но обещал бахнуть ей. К концу недели должно быть покрашено все.
Да, спорил с ним насчет того, где бл. порог начинается. Передние поддомкратники делать не стал. Говорит промялись, но рабочие. И не относятся они к порогам. Лонжероны это. Типа не договаривались. Говорит через год приезжай, будем морду делать. Лонженроны и т.д. Пока так.
Сообщение изменено: lyxey, 09 December 2019 - 23:39.
#39 Rokr
Rokr
  • 342 сообщений
  • ГородИркутск
  • Машина:Mitsubishi Pajero
Опубликовано 10 December 2019 - 04:41
На преле арки антигравием покрывал, не впитывало ничего и не отваливалось.
#40 imkerya
Опубликовано 10 December 2019 - 10:46
тут он прав, ибо просто грунт на голый металл не кладется, там нужен кислотник, потом эпокс, потом шпакля, потом акрил.
Обычный грунт на голом металле - обрисовывает стыки.
Это нарушение технологии, но делать правильно - супермного времени займет и очень дорого. Я сам долго ругался с малярами, пока сам не попробовал подготовить пару элементов.
Либо сам, либо так
Темы с аналогичными тегами (одним или более): кузов, ремонт
